  4. Cupra
  5. Cupra Leon Sportstourer mit KW DDC Gewindefahrwerk - unangenehmes Fahrverhalten, permanentes Federn
CUPRA Leon 4 (KL)
Themenstarteram 15. Februar 2025 um 10:01
Hallo Leute,
In meinen CUPRA Leon Sportstourer eHybrid, 245 PS, BJ2022, habe ich mir Ende letzten Jahres bei einem KW Partner ein KW DDC Gewindefahrwerk einbauen lassen. Mein Fahrzeug verfügt über das regelbare Seat/VW DCC.
Leider muss ich feststellen, obwohl die Räder ausgewuchtet und alles richtig vermessen ist, dass sich die Dämpfung/Federung merkwürdig wie auch unangenehm verhält.
Anfangs hatte ich die verbauten Spurplatten in Verdacht, also wieder runter damit. Aber keine Änderung.
Ich fahre beispielsweise auf einer gut geteerten, flachen Straße. Das Auto dämpft/Federt permanent, wie quasi eine schnelle Sinuskurve. Als ob es sich einschwingt und nicht mehr Aufhört. Es ist kein Vibrieren, sondern ein sehr schnelles Federn.
Es ist schon auch Geschwindigkeitsabhängig, aber auch im Stadtverkehr bei 50-70 km/h merklich. Auf der Autobahn bei 100-140 in gleicher Frequenz.
Alle DCC Kabel zu den Dämpfern sind eingesteckt und verriegelt.
Ich kann auch keinen merklichen Unterschied in der Fahrwerkshärte feststellen wenn ich im DCC Menü im Fahrzeug zwischen Comfort und Cupra wechsle. Beim Originalfahrwerk war ein Unterschied feststellbar.
Woran könnte dieses Verhalten liegen?
In welche Richtung sollte die Fehlersuche gehen? Die Werkstatt konnte bisher keinen Fehler finden. Hab auch schon mal KW kontaktiert, aber noch keine Antwort.
Hoffe ich finde hier bei euch Hilfe.
Danke schon Mal!
2 Antworten
Bekomme mein KW DDC nächsten Mittwoch eingebaut, hier lese ich vorsichtshalber mal mit ...
Der Einbaupartner hat dir aber deine Feststellung bestätigt, sprich er sagt auch "da stimmt was nicht"?
Themenstarteram 15. Februar 2025 um 11:02
Fahrzeughistorie kurz zusammengefasst:
- Autokauf Gebrauchtfahrzeug September 2024 mit AEZ Porto 19 Zoll ET 49 Felgen (gleiche ET und Breite/Durchmesser wie Original Cupra Felge). Normales Fahrverhalten mit Original Fahrwerk
- Dezember 2024: Montage KW Fahrwerk mit Distanzscheiben vorne 10 mm, hinten 15 pro Seite
- Nach einiger Fahrzeit Vibrationen festgestellt (Vermutung Distanzscheiben/Unwucht) + Federverhalten. War bei Fahrzeugabholung erst mal merklich ok, da komplett anderes neues Fahrverhalten.
- Ende Januar Montage neue Felgen Dotz Spa mit ET40, weil ich ohne Scheiben fahren will + Optik und doch etwas zu breit mit den Scheiben. Werkstatt über Vibrationen informiert. Fahrwerk geprüft, alles richtig verbaut. Sollte beobachten.
- Vibrationen nun weg, aber Federverhalten nun merklich. War vorher durch Vibrieren überlagert
@Jcdenton55 schrieb am 15. Februar 2025 um 11:30:42 Uhr:
Bis auf die Prüfung des Einbaus wurde noch keine Probefahrt mit dem Federverhalten gemacht.
Möchte aber das Fahrzeug in die Werkstatt bringen und prüfen lassen. Nur möchte ich Fall möglich noch etwas hHintergrundwissen mitbringen und nicht ganz nackt dastehen.
