  4. Cupra
  5. Cupra ST 5F Bj 2018 Löcher für Nummernschild bohren
CUPRA
Themenstarteram 25. Oktober 2024 um 8:19
Hello zusammen,
habe kein Unterforum für meinen alten 5F gefunden.
Hoffe ich bin hier richtig.
Habe leider erst jetzt gesehen daß der Händler seinen vorderen Nummernschildhalter mit fetter Werbung schräg und versetzt montiert hat.
Oder er hat bereits schlecht gebohrte Löcher einfach nur übernommen.
Ich will jetzt einen kleineren Nummernhalter ohne Werbung montieren (PLATEHOLDER).
Aber die Löcher passen nicht.
Ich muss also neu bohren.
Da ich mir nicht sicher bin frage ich lieber vorher.
Darf man im Nummernschildbereich beliebig Löcher bohren ?
Es liegen Blechschrauben mit 4.7mm Aussendurchmesser bei.
Es liegt keine Empfehlung vor, ich würde mit Ø3 vorbohren
Passt das oder sollte noch kleiner gebohrt werden damit die Schraube fester sitzt ?
Natürlich wird Bohrer nur soweit eingespannt daß er nur durch die Frontschürze bohrt und dahinter nichts beschädigen kann ;-)
Danke schon mal und Gruß an Alle
2 Antworten
Themenstarteram 25. Oktober 2024 um 14:53
Hab dann doch nur mit 2mm vorgebohrt.
Sieht fast so aus daß vorhandenen Löcher ohne vorbohren reingewürgt worden sind.
Das wär mir zu rustikal und ungenau gewesen.
Passt so für mich.
Hab die vorhandenen Schrauben genutzt und auch in die PLATEHOLDER gebohrt.
Sind jetzt jeweils 3 Schrauben.
Die Halter sehen etwas filigran aus.
Sicher ist sicher.
der 5F Bereich ist im Seat Forum, da es damals Cupra als Marke so noch nicht gab.
Beim Kennzeichenhalter musst du etwas darauf achten nicht zu tief zu montieren, wegen dem Radarsensor.
PS: Kaum ein Händler kriegt es hin gerade zu schrauben. Sind halt nur Hilfskräfte die das machen bei den meisten.
