  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. cw-Wert
cw-Wert
BMW 5er E60
Habe gestern in der VAG-Werkszeitung aus Hamburg einen Artikel über cw-Wert-Messungen gelesen.
Danach hat der vom Bangle Design für viele ja so verunstaltete E60 im Prüfstand mit 0,26 einen hervorragenden Wert (Bestwert) gegenüber den Mitbewerbern erzielt.
Interessant war auch der direkte Vergleich E61/530d gegenüber X5 3,0 d bei Autobahn mit konstant 150 km/h.
Allein der schlechtere cw-Wert des X5 verursachte bei dieser Messung einen konstanten Mehrverbrauch von genau 2,0 Liter/100km.
28 weitere Antworten
28 Antworten
Den Vergleich haben die auch in der Auto-B***.
Also das mit den 2 Litern nur Aufgrund des CW Werts, was ist mit den kanpp 400 Kilo Mehrgewicht?
Das mit den 2 Liter bei 150 glaub ich nicht so recht.
tatsache ist - der x5 3.0d von meinem vater sauft beim 150 locker 9,0-9,5l. Vergleicherbar wäre der e61 530xd und der bewegt sich mit 7,5-8l wenn man die threads hier liesst.
grüße
Bei 150km/h sind es bestimmt 2l, hinzu kommt auch der größere Reibungswiderstand der breiteren Reifen und Allradantrieb.
Ich habe den Artikel nur überflogen. Aber die 2 Liter entstanden auf dem Prüfstand bei konstanten 150 km/h. Ob bei konstanten Geschwindigkeiten das Gewicht noch einen Rieseneinfluss hat, kann ich nicht einschätzen. Das sollten unsere Fahrphysiker hier mal klären. Das Gewicht sollte eher beim Beschleunigen deutlich zum Mehrverbrauch beitragen. Um aber konstant 150 km/h zu halten gegen den Wind, waren gemessene 2 Liter Mehrverbrauch erforderlich.
@Wiener 67: ich meinte die Auto-B***.😁
Bei konstanter Geschwindikeit ist die Masse eine zu vernachlässigende Größe, da:
Die Fahrtwiderstandskraft setzt sich aus folg. Komponenten zusammen:
Beschleunigungswiderstandskraft + Luftwiderstandskraft+ Rollwiderstandskraft + Steigungswiderstandskraft
Beschleunigungskraft = Masse x Beschleunigung = m x a = 0 (da a=0) -> also fällt die schonmal weg
Steigungskraft fällt bei angenommer ebener Fahrbahn auch weg
Bleibt noch die Rollwiderstandskraft. Diese ist aber ab einer Geschwindigkeit von etwa 50-70 km/h auch zu vernachlässigen, da die Luftwiderstandskraft quadratisch zur Geschwindigkeit zunimmt (F_luft ~ v²)
Wenn man jetzt noch die Leistung untersucht, die notwendig ist, um die Fahrtwiderstandskraft zu überwinden, kommt man auf folgendes:
P = F x v -> da F_luft ~ v² ist, folgt: P~v³ -> also sind wir schon bei der 3. Potenz!
Ah deshalb die VAG-Werkszeitung, da stand ich wohl etwas auf dem Schlauch!
Das Fahrzeuggewicht kann m. E. nicht ignoriert werden weil der Luftwiderstand eine Bremswirkung darstellt (Negative Beschleunigung). Das Fahrzeug muß also gegen diesen Widerstand beschleunigt werden und damit auch die Masse. Daraus folgt das 2 identische Fahrzeuge mit unterschiedlichem Gewicht auch unterschiedliche Verbrauchswerte haben müssen. Praktisch kann das jeder nachvollziehen indem er sich noch 4 Kumpels einpackt.
Ansonsten: Kompliment für die Argumentation.
61driver
Ok, da ist natürlich was dran. Aber bei konstanter Geschwindigkeit (gerade weit über 100) macht das keinen signifikanten Unterschied. Klar wirst du in der Praxis sehen, dass du mehr verbrauchst, wenn du 4 Kumpels mitnimmst. Aber da fährst du 1. fast nie konstante Geschw. und 2. auch nicht auf absolut ebener Strecke.
Wenn wir aber mal davon ausgehen, dass der Verbrauch (mit gleichem Motorkonzept) bei steigender Leistung zunimmt, dann müssten wir ja die Leistung betrachten: P = F x v (F...Kraft, v....Geschw.).
Jetzt wieder die Frage: Welche Kraft muss man aufbringen, um den Wagen auf konst. Geschw. zu halten?
Bei hohen Geschw. ideel nur die Luftwiderstandskraft (Reibungskraft ist hier etwa 5mal kleiner).
Man könnte jetzt sagen, dass 5mal kleiner nicht 0 ist. 😉
F_luft = 0.5 x rho x A x c_w x v² -> also masseunabhängig.
Übrigens: Man wird bei obiger Gleichung auch feststellen, dass die Masse eines Autos keinen bzw. nur einen marginal geringen Einfluss auf seine Endgeschwindigkeit hat! Das könnte mal jeder austesten und würde sehen, dass die Ergebnisse von
v_end=(2*P/(c_w x rho x A)^(1/3)
(wobei P die max. Leistung des Wagens ist)
verblüffend nahe an die Realität kommen, vorausgesetzt man weiß die projizierte Fläche A des Wagens.
@61driver:
Was du wohl nicht richtig interpretierst sind die Größen "Beschleunigung", "Kraft" und Leistung.
Bei einem Auto, das eine konstante Geschwindigkeit hat (=geradlinige gleichförmige Bewegung), ist die Summer aller auf ihn einwirkenden Kräfte gleich Null.
Eine Beschleunigung wirkt nur auf einen Körper, wenn dieser seine Geschwindigkeit oder Richtung verändert! So hab ich das zumindest in der Schule und im Studium gelernt. Jetzt kannst du sagen: Newton hat unrecht. 😁
@marco80_e60: Stimmt, der Windwiderstand ist Massenunabhängig. Das Fahrzeuggewicht incl. Ladung spielt nur eine Rolle beim Beschleunigen auf die gewünschte Geschwindigkeit und bei Steigung. Bei konstanter Geschwindigkeit und Steigung=0 kann man es, bis auf Rollwiderstand, vernachlässigen.
Wenn er Recht hat, hat er Recht meint
61driver
Hallo Ihr Physiker,
es ist schade, daß häufig in der Schule nicht in Physik aufgepasst wirde. Dabei kann man das halbe Leben mit einfachen Formeln verstehen.:
z.B. E=m*v²/2   Energie (dynamische)= Masse mal Geschwindigkeit². d.h. z.B. doppelte Geschwindigkeit = vierfacher Bremsweg etc..
Vielen Dank für diese Nachhilfe. Macht mir viel Spaß
Dr. Mabuse
Original geschrieben von joernschneider
Hallo Ihr Physiker,
Dr. Mabuse
Und was lernen wir daraus für den Energieverbrauch? Den geringsten Energieverbrauch haben wir genau dann wenn m=0 oder v=0!!!!!
Immer ruhig sitzen bleiben und nicht bewegen rät
61driver
Jetzt werde ich das Geheimnis mal lüften.
eine kleine Kugel und eine große Kugel haben den gleichen cw-wert.
eine große Kugel hat aber einen größeren Luftwiderstand.
Der cw-wert ist nur ein Beiwert, der etwas über die "Windschlüpfrigkeit" aussagt, jedoch nichts über den absoluten Luftwiderstand.
Der ist bei großen Autos natürlich, besonders bei hohen Geschwindigkeiten viel größer.
Oft fragen sich Autofahrer, warum der angegebene Durchschnittsverbrauch bei SUV nicht eingehalten werden kann. Das liegt daran, dass die Normrunde bei rel. niedrigen Tempo absolviert wird.
Wenn jetzt eine Limu und ein SUV mit jeweils 8 Liter angegeben werden säuft der SUV bei 150km/h z.B 12 Liter und der PKW nur 9 Liter.
Hans
wird der CW-Wert nicht mit der Fläche multipliziert???
Und nun nochmal die Berechnung, wenn beide Autos Rückenwind haben :-)
nein leider nicht! dann könnte man ja Fahrzeuge direkt miteinander vergleichen, das soll man scheinbar aber nicht?!?
Heutzutage haben ja auch sogar Menschen mit Fahrzeugen die mehr als 10liter/100km verbrauchen ein schlechtes Gewissen (wegen der Umwelt und dem CO2)
Auch wenn sie nur 5 Tkm im Jahr fahren.
Wenn sie dagegen ein Fahrzeug fahren was 6,8 Liter verbraucht kann man auch 95 Tkm mit guuuutem Gewissen fahren.
Ironische aber wahre Grüße
Hans
