  4. Opel
  5. Mokka X
  6. D14NET tick Geräusch
Opel Mokka X (J-A)
Themenstarteram 5. März 2023 um 12:05
Mein D14NET macht nach kurzer Fahrt 2-3Km, im Bereich erster Zylinder ein unregelmäßiges tick Geräusch und das tritt weder im kalten noch im heißen Zustand auf.
Ich dachte erst es kommt vom Zündmodul oder Kerze, aber der Motor läuft normal, hat volle Leistung, ruckelt nicht und der Leerlauf ist stabil ohne Schwankungen oder Vibrationen.
Das Zündmodul ist optisch im neuwertig Zustand, hat keine Beschädigungen und auch keine Korrosion im Kontaktbereich, die Kontaktfedern habe ich kontrolliert, wieder mittig im Kerzenstecker positioniert und habe Kerzensteckerfett ( Silikonfett) verwendet.
Habe diese Woche Öl und Zündkerzenwechsel durchgeführt, Öl habe ich original Opel Dexos1Gen2, Filter original Hengst und Kerzen NGK IFR7X7G verwendet.
Ich kann auch nicht sagen ob dieses Tick Geräusch schon immer vorhanden war, da ich zuvor nie die Motorhaube nach kurzer Fahrstrecke geöffnet habe und im Innenraum hört man es nicht .
Habe mal zwei Videos hochgeladen, das erste nach kurzer Fahrt, da hört man das tick Geräusch und das zweite nach 30 Km Autobahn und da ist es nicht mehr zu hören.
Was man im zweiten Video deutlich hört, ist das Tankentlüftungsventil und die Einspritzdüsen.
https://youtube.com/shorts/dhP80myxR90?feature=share3
https://youtu.be/vMXJ67p7nRA
8 Antworten
am 5. März 2023 um 16:00
Das hört sich so an wie bei meinem Omega wo es der Riemenspanner von Lichtmaschine, Wasserpumpe und Klima Kompressor war. Es scheint die Federbelastung zu sein. Wenn der Riemenspanner sich bewegt knackt es.
Themenstarteram 5. März 2023 um 16:03
Ok, das muss ich mal ansehen.
@andi.36
Oder die Freilaufnabe von der Lichtmaschine.
Fällt mir gerade ein, wenn es aus dem Bereich kommt.
Klimakompressor ist aber aus in dieser Zeit?
Wenn nicht, auch den mal deaktivieren.
Themenstarteram 6. März 2023 um 17:08
Also bin heute mal ne weitere Strecke gefahren und nun höre ich es nicht mehr. Klimakompressor und Lüftung waren aus.
Motor läuft auch ganz normal, könnten natürlich auch irgendwelche Ausdehnungsgeräusche sein.
Ich werde es weiter beobachten.
Mal noch ne andere Sache.
Ich habe ja den Ausgleichsbehälter mit gewechselt, da halten sich an der Innenwand so kleine Blasen fest, die sind da schon seit Anfang an und egal ob kalt oder war, oder Topf auf oder zu die bleiben wo sie sind.
@andi.36
Alles gut.
Mach dich nicht verrückt. Ist nur der Kühlkreislauf.
Themenstarteram 6. März 2023 um 18:47
Ok, alles klar.
Soweit ich es nachlesen konnte - bin ich nicht der einzige, den dieses Geräusch Kopfschmerzen macht.
Konnten Sie inzwischen herausfinden was es ist - oder ob das normal und auch so sein soll?
@Sergej_S
Alle Direkteinspritzer nageln mit ihren Injektoren, wenn das Geräusch gleichmäßig ist.
