ForumA6 C8/4K
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 C8/4K
  7. DAB deaktivieren?
DAB deaktivieren?
Audi A6 C8/4K Allroad
Themenstarteram 5. Februar 2023 um 7:48
Hallo in die Gemeinde,
mein MMI ist mit DAB ausgestattet. Gibt es eine Möglichkeit, dieses DAB zu deaktivieren? Ich habe schon mit einem Tuner (der u. a. für Chiptuning und Codierungen zuständig ist) gesprochen und er meinte, dass es ein DAB-Steuergerät gibt. Dieses hängt an dem Hauptgateway (Hauptsteuergerät) des Fahrzeugs. Und wenn man dieses DAB-Steuergerät deaktiviert, dann sollte es funktionieren.
Frage daher in die Runde: Gibt es tatsächlich ein DAB-Steuergerät?
Danke!
34 Antworten
Aber ob dann der Rest noch funktioniert ist dann die Frage, da ja alles miteinander gekoppelt ist
darf ich nach dem Grund fragen, warum du das deaktivieren möchtest?
Themenstarteram 5. Februar 2023 um 10:35
Siehe bereits meinen anderen Thread. Ich möchte als Nutzer selbst entscheiden, ob ich FM oder DAB hören möchte. Durch ein Softwareupdate seitens Audi wird jetzt keine einzelne FM-Kachel mehr angezeigt. Nur kombiniert FM/DAB.
Wenn ein Sender über DAB und FM gleichzeitig sendet, wird leider DAB bevorzugt. - Was ich allerdings nicht möchte, da hier die Reichweite wesentlich geringer ist als über FM.
Außerdem werden mir in der DAB-Senderliste so viele Sender angezeigt, so dass ich gar nicht mehr weiß, welches jetzt biespielsweise in dem jeweiligen Bundesland ein regionaler Sender ist. Bei FM ist das eindeutig und hier werden Dir die in der Region regional empfangbaren Sender angezeigt.
Kurzum: Ich brauche DAB nicht und deshalb möchte ich das gerne deaktivieren.
Frage jetzt deswegen: Gibt es tatsächlich ein DAB-Steuergerät? Wenn der Rest dann nicht mehr funktioniert, dann muss es halt wieder aktiviert werden. Aber ein Versuch wäre es wert. Deshalb würde mich mal interessieren ob es wirklich ein DAB-Steuergerät gibt?
Zieh doch einfach am Steuergerät den Stecker der DAB-Antenne (schwarzer Fakra) raus. Dann ist kein DAB Empfang mehr und automatisch FM.
Themenstarteram 5. Februar 2023 um 11:12
Gibt es tatsächlich eine extra Antenne für DAB? Dachte, das wäre eine kombinierte Antenne für FM und DAB? Hat DAB also tatsächlich eine eigene Antenne? Das wäre nämlich dann die einfachste Lösung.
Und wo finde ich diese, die ich dann ziehen kann?
An der Headunit sind alle Eingänge. Telefon, 2 x FM, Standheizung etc und eben DAB. Die HU ist meist im Bereich Handschuhfach verbaut.
edit
Themenstarteram 5. Februar 2023 um 12:33
@DVE schrieb am 5. Februar 2023 um 12:40:15 Uhr:
Vielen lieben Dank für diese Information! Wenn Du mir jetzt vielleicht für einen Laien noch sagen würdest, welchen Stecker ich genau ziehen muss? Vielleicht auch mit Bild?
Also im Handschuhfach befindet sich verborgen das Steuergerät? Und wo genau muss ich hier welchen Stecker dann ziehen?
So schaut das z. B. beim VW aus, 2 x UKW wegen Diversity. Audi ist in der Regel nicht anders. Der schwarze Fakra Stecker ist DAB.
1
Themenstarteram 5. Februar 2023 um 13:39
@DVE schrieb am 5. Februar 2023 um 13:41:10 Uhr:
Super! Dankeschön! Und das finde ich im Handschuhfach? Also hier muss ich dann eine Schraubverkleidung lösen? Weil ich dachte, das würde im Motorraum sitzen.
In der Regel ist die HU im Handschuhfach, habe aber selbst keinen A6, müßten also hier die User bestätigen oder verneinen.
Themenstarteram 5. Februar 2023 um 14:47
Vielleicht kann sich ja jemand dazu äußern, wo im A6 diese HU sitzt?
Hast Du eigentlich VCDS?
Themenstarteram 5. Februar 2023 um 16:23
Was soll das sein?
