DAB+ nachrüsten
ich habe meinen A4 ohne DAB+ bestellt und nun gerüchteweise gehört, dass UKW in "näherer Zukunft" (was auch immer das bedeutet) abgeschaltet werden soll. Für eine Änderung der Konfiguration ist es zu spat, das Fahrzeug ist fast fertig :-)
Weiß jemand ob, bzw. wie und mit welchem Aufwand DAB+ ggf. nachgerüstet werden kann?
Hier der Screenshot aus der Zubehör-Preisliste
377 Antworten
Hier gab es dieselbe Frage und die Antwort ging in Richtung, wohl machbar, aber nicht gerade günstig
http://www.motor-talk.de/.../...ruesten-was-ist-moeglich-t5565512.html
2015 sollten/wollten sich die ARD, das Deutschlandradio, Privatsender und Landesmedienanstalten auf die UKW-Abschaltung einigen. Dann dauere es mindestens 10 Jahre, bis man bereit zur UKW-Abschaltung sei. Also frühestens 2025.
Uff... Danke!
kurz um DAB ist in der MAin Unit (navi rechner im Handschuhfach) dazu müsste der komplette rechner getauscht werden, und dann bleibt am ende die kartensperre übrig (beim gebrauchten rechner)
kosten größer 1k locker
@Scotty18 schrieb am 21. April 2016 um 11:58:56 Uhr:
... zzgl. DAB-fähige Empfangsantenne.
richtig
Antennenverstärker
fakra leitung
+ montage
@pakistani schrieb am 21. April 2016 um 12:17:06 Uhr:
By the way. Ist die DAB-Antenne beim Tandler analog zum Passat B7 in den hinteren Seitenscheiben zwischen C- und D-Säule integriert?
Im Zubehör-Katalog von Audi ist eine Nachrüstung für DAB+ dabei.
Preis lag glaub ich bei ca 400€
für den B9 ? sicher
wie soll das aussehen ?
der Radio tuner ist 100% in der main unit
Das kann sich dann aber höchstens um Kabel/Antenne und eine Softwarefreischaltung handeln, mehr als das wäre bei Audi teurer...
eben
und DAB ist definitiv nicht in der unit HW technisch verbaut; die Anschlüsse fehlen
Geht also mit beiden MMIs…
interssant
aber was hat die Zahl dort für eine Zusatzinfo ?
