- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- dab Plus im vectra C
Vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem weiterhelfen.
Es geht um folgendes, ich habe mir in meinen vectra bj 06 ein sogenanntes chinaradio eingebaut. Es funktioniert soweit auch problemlos bis auf den dab plus Empfang. Die mitgelieferte scheibenantenne geht nicht da die Windschutzscheibe ja bekanntlich metallbedampft ist. Ich habe mir einen antennensplitter besorgt doch mit dem geht das ganze auch nicht. Die dachantenne ist die Ausführung mit GPS Empfänger. Kann mir von euch vielleicht jemand bei meinem Problem helfen.
24 Antworten
Bau die Scheibenantenne doch hinten an die Seitenscheibe.
@Roadrunner 16V schrieb am 6. Januar 2019 um 11:26:16 Uhr:
Hab ich vorhin getestet
Geht auch nicht
Schau mal bei diesem Video mal an.Die haben einen Dab+ an einem Vectra c eingebaut.
Das Video kenne ich, geht aber mit meiner Antenne auch nicht
Hast du überhaupt empfang in deiner Region. Also bei mir geht hier nix. Hatte mal ein Taschenradio-nix empfang erst 50 km weiter ging es.
Ich wohne 10km vor der Berliner Stadtgrenze, der Empfang an sich ist also nicht das Problem. Wenn ich die Antenne aus dem Auto raus halte geht's
Scheibenantenne ist explizit für DAB+ und korrekt angeschlossen (Spannungsversorgung, Masse)? Evtl. mal in einem Car Hifi Laden fragen, mit welchem Produkt die Leute dort gute Erfahrungen gemacht haben. Bei Scheibenantennen gibt es wohl auch große Qualitätsunterschiede.
An die Dachantenne würde ich erstmal nicht rangehen. Falls du einen 5-türer hast gehts durch die integrierte Wasserdüse sowieso nicht. Dafür gibts auf dem Zubehörmarkt keine Alternativen.
Allerdings gab es im Vectra C/Signum DAB (ohne +) zu kaufen. Keine Ahnung ob diese Antenne auch für DAB+ geeignet ist. Falls ja, dann wäre diese Antenne natürlich die beste Option. Als Neuteil aber währscheinlich unbezahlbar und gebraucht vermutlich nicht zu finden.
Also ich habe auch DAB+ bei mir im Vectra, das von Alpine mit dem kleinen Bedienfeld was dann das Signal per Box in den normalen Antennenanschluß einspeisst. Meine Scheiben Antenne habe ich auf der Beifahrerseite oben in die Scheíbe geklebt. Habe dort auch empfang.
Probier es einfach mal aus und fahr mal bissel durch die gegend, denke auch mal das es bei dir eventuell kein richtigen Empfang gibt.
Mfg
ich habe auch seit heute DAB+, habe die Antenne unter das Handschuhfach an die Karosserie geklebt. Funktioniert und ich wohne aufm Dorf.
Gruß Timo
@Timolo schrieb am 16. Januar 2019 um 20:12:14 Uhr:
Gruß Timo
Könntest du ein Foto davon machen
@Moritz685 schrieb am 16. Januar 2019 um 20:36:27 Uhr:
Gruß Timo
Werde ich morgen machen.
Die Klebeantennen sind eh empfangsschwach. Die an eine so ungünstige Position wie unters Handschuhfach zu kleben..da kannste die ja gleich in Alufolie wickeln. Ich hab den Kampf mit dem Empfang auch schon hinter mir. Monate lang hab ich da rum gemacht, verschiedene Klebeantennen probiert. Letztendlich habe ich mir einen guten Anpasser für die Dachantenne umd gleich einen neuen Strahler geholt und siehe da, funktioniert. Allerdings kommt DAB im leben nicht an den Empfang von UKW an. Das ist einfach der höheren Frequenz geschuldet auf der das DAB Band sendet. Je höher die Frequenz, um so leichter ist die ahzuschirmen. Da reicht schon manchmal ein Waldstück das man durchfährt oder eine Häuserzeile und der Empfang ist weg. Und bei Digital ist es halt Euns oder Null. Entweder das Radio plärrt oder Totenstille.
Habe eben mal zwei Bilder gemacht.
Das an die Karosserie kleben bringt nur was wenn man mit dem Auto nicht fährt.. während der Fahrt is des alles Mist.
Ich selber hab die Antenne bei mir auf dem Dach, mein Vater bei seinem GTS wollte keine zusätzliche Antenne auf dem Dach also hab ich ihm diesselbe Antenne aufs Armaturenbrett damals hingeklebt zum testen und erstaunlicherweise echt guter Empfang an dieser Stelle. Ich verlink mal die Antenne:
https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06__o00_s01?...
