  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Focus Mk4
  7. DAB Verbindungsabbrüche
Ford Focus Mk4
Themenstarteram 25. Juli 2022 um 19:55
im letzten Sommer habe ich einen Focus Mk4, Ez. Nov 2019 gekauft.
Leider habe ich mit dem DAB immer wieder unwillkürliche Verbindungsabbrüche.
Zuletzt heute morgen auf dem Weg zur Arbeit...
Echt nervig.
Bei der letzten Inspektion habe ich das an die Werkstatt weitergegeben.
Fehler wurde aber keiner festgestellt... Soll so normal sein...
Das Auto hat noch Garantie...
Ich habe mal gelesen, dass die 2019er Modelle solche Fehler haben.
Was meint ihr?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und das Problem gelöst?
Danke in voraus für die Hilfe.
Gruß Daniel
9 Antworten
Hatte ich bei meinem Focus auch vor einiger Zeit gehabt. Hab' dann ein Update gemacht, alle Sender aus von den einzelnen Speicherplätzen gelöscht, neuen Suchlauf gestartet, alle Sender wieder abgespeichert - seitdem läuft's wieder rund.
Nur kurzzeitige Einbrüche während der Fahrt und ggf an den gleichen Stellen?
Ich hab auch immer wieder Tonaussetzer/Verbindungsabbrüche bei DAB.
Oft an den selben Stellen des Arbeitsweges.
Manchmal setzt der Ton für ein-zwei Sekunden aus, manchmal bleibt er komplett aus.
Wenn ich dann am Lenkrad die Mute-Taste zweimal drücke, also Stummschalte und wieder aufhebe, dann kommt der Ton wieder...
Mein Focus ist Erstzulassung Oktober 2019
Leider ist DAB nicht flächendeckend. Es gibt immer Stellen, wo kein bzw. schlechter Empfang ist.
Auch muss die Sendeleistung schwanken. Ich habe im Haus 2 DAB+ Radios im Einsatz, die stehen immer an der gleichen Stelle und gelegentlich geht dort auch mal der Sender weg. Eins der beiden Radios stellt auch Internetradio zur Verfügung und ich habe es umgestellt, weil mich der öftere Ausfall von DAB geärgert hat.
Ich bin fest davon überzeugt, dass dein Auto keine Schuld am DAB Ausfall hat.
Das es Aussetzer im Empfang gibt da es Lücken im Funknetz gibt ist klar.
Aber mir kommt das auf meiner Arbeitswegstrecke zu häufig vor.
Klar fehlt der Vergleich, Mangels Testfahrzeugen kann ich da keinen Quercheck machen.
Und das er sich dann manchmal komplett verabschiedet und man eingreifen muss, damit er wieder Radio abspielt ist definitiv ein Bug vom Radio...
Es gibt ein Update für das ACM. Der Fehler ist bei Ford bekannt. Gilt natürlich nicht für Abbrüche aufgrund von schlechtem Empfang.
@fofodave schrieb am 26. Juli 2022 um 19:30:10 Uhr:
Genau das Update habe ich ja gemacht.
Und nach der Neuprogrammierung meiner Sender war dann Ruhe - seitdem läuft alles wieder problemlos.
Mein Focus, mein Superb und die A-Klasse leiden alle im selben Maße darunter, gerade im Stadtbereich
Auch das teilweise die Sender kompl. ausfallen
Ich kann zumindest kein echten Nachteil beim Focus sehen was den Empfang betrifft, das du evtl einen Fehler hast will ich aber nicht ausschließen
@danhu schrieb am 25. Juli 2022 um 21:55:13 Uhr:
Echt nervig.
Was meint ihr?
Gruß Daniel
In der Ford Werkstatt ein Update des Radiosteuergerät ACM machen lassen,falls dein ACM noch eine ältere SW Version aufweist. Eine Symptomgeführte Diagnose in FDRS/Etis Online ausführen damit die richtigen Diagnoseverfahren angewendet werden, damit Ford schnell Rückmeldung erhält bei welchen Fahrzeugen welche Beanstandungen auftreten.
