- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Dach geht nicht auf Kofferraum angeblich offen
Gallo zusammen
Wenn ich mein Dach aufmachen will steht da Kofferraum offen obwohl es zu ist das gleiche wird auch angezeigt wenn ich losfahre.
Ich vermute so wie ich es interpretiere irgendwas stimmt mit dem Linken Koppelverschluss nicht.
Kann mir einer sagen wo der sitzt und wie der aussieht?
Oder vielleicht hat ja einer Erfahrung und kann mir da mehr helfend dazu
36 Antworten
Ich würde auf Kabelbruch in der Heck Klappe tippen.
So wie ich das in sehe aber die Kofferraumabdeckung offen. Da sind links und rechts zwei Kontakte, ich würde da mal etwas Kontaktspray hinsprühen vielleicht schließt sie irgendwo nicht richtig, oder irgendwo auf einer Seite. Schau mal dass die schön gleichmäßig schließt.
Update die zuziehhilfe Funktioniert nicht Sprich er erkennt garnicht das ich den Kofferraum zu machen.
Wenn ich die Sicherung rausmache zieht er die schlösse komplett zu wahrscheinlich notfunktion, danach kann ich aber das Dach öffen aber ZV geht nicht dann
@Mosel-Manfred schrieb am 27. März 2022 um 19:22:01 Uhr:
In dem Moment war die Abdeckung offen
Mir ist in der Vergangenheit mal passiert, dass der "Bügel" auf der Gegenseite des Schlossess sich leicht gelockert hatte, und dadurch das Schloss (in dem auch der Schließ-Sensor sitzt), nicht vollständig ausgelöst hatte.
Eine manuelle Justierung und das erneute Festziehen hat Abhilfe gebracht. Evtl. einen Versuch wert?
@AMGLUEG schrieb am 27. März 2022 um 22:06:05 Uhr:
Dann ist beim Microschalter auf der linken Seite ein Kabel gebrochen, ist ein bekanntes Problem beim e93, hatte ich auch schon. Schloßträger ausbauen, Kabel wieder zusammenlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren, fertig
@AMGLUEG
sollte das so sein, kannst du bitte Bilder machen :)
das hilft den anderen falls dieses Problem tatsächlich häufiger auftreten sollte.
Ich lese das jeden Falls zum ersten Mal
@Klaus525i schrieb am 28. März 2022 um 18:51:53 Uhr:
Also das Kabel an sich sah ok aus aber ehrlich gesagt so genau hab ich es nicht untersucht weil die Kofferraum leuchte an und aus ging wenn ich den Microschaltet betätigt hatte.
Deswegen bin ich davon ausgegangen das der funktioniert
Ich bau es mal noch mal aus und kann da nochmal gucken
@AMGLUEG
Hab das gleiche Problem !
Hast du nochmal nachschauen können ?
@525erP schrieb am 29. April 2022 um 20:51:52 Uhr:
@AMGLUEG
Hii ja Problem gelöst. Vom Microschalter die Leitung war gebrochen. Selbe Problem hat noch jemand genau das selbe auf der gleichen Seite Kabelbruch. Anscheinend ist das anfällig. Mach die Verkleidung ab demontier entweder nur das linke schloss oder die ganze Einheit. Ich habe nur das linke schloss demontiert und habs dann rausgezogen ist bisschen kniffelig. Vergiss die stecker nicht vorher abzumachen habe einen stecker leicht beschädigt :). Danach siehst du am schloss 3 Kabel vom microschalter diese sind umhüllt von einer Elastischen Tülle diese Tülle aufschneiden da es die Kabel zusammen hält bei mir kam trotz komplettem Bruch das Kabel nur raus nach dem die Tülle ab war . Danach Kabel instandsetzen ;)
@AMGLUEG
Danke für die schnelle Antwort, werde gleich morgen mal nachschauen und berichten .
Problem wurde bereits hier behandelt.
https://www.motor-talk.de/.../...-nicht-vollstaendig-t5059516.html?...
Konnte heute mal nach der Sache mit dem Kabelbruch schauen.
Gleiche Stelle gleiches Kabel auch alle drei angeschnitten ?
Nur sobald jetzt beim Dach öffnen der Kofferraum Deckel aufmacht setzt die Funktion aus und der fängt an die Schlösser zu öffnen und gleich wieder zu schließen So das die Bewegung nicht mehr weiter geht !
Weiß jemand woran das nun wieder liegen kann ?
@525erP schrieb am 1. Mai 2022 um 13:59:11 Uhr:
Bei mit war es nur ein Kabel vielleicht hast du dein Kabel nicht richtig instandgesetzt. Da es ja jetzt funktioniert ist ja anscheinend 100% ein kabel Bruch.
Ps: im Handschuhfach sind 3 Sicherung Grüne unten mittig sind senkrecht eingesetzt wenn du von denen 3 die in der Mitte rausziehst geht das Dach weil der den Kofferraum wegen Notsituation verriegelt. Nur dann funktioniert die ZV in dem Moment nicht aber zum Öffnen und schliesen reicht es
