  4. Volkswagen
  5. Eos
  6. Dach öffnet nicht.
Dach öffnet nicht.
VW
Themenstarteram 15. August 2024 um 9:23
Im Display steht Übertemperatur
5 Antworten
Abkühlen lassen und wieder versuchen .
Themenstarteram 15. August 2024 um 12:08
Leider gehen beim Dach öffnen immer nur die Scheiben runter und das Schiebedach auf. Dann erscheint auf dem Display immer sofort Übertemperatur, egal wie heiß es ist. Beim auslesen des Fehlerspeichers kam die Info, daß der Sensor an der Hydralikpumpe Übertemperatur meldet.
Ich kenne das Problem auch wenn ich mal bei der Dachpflege nicht schnell genug bin. Hat mit der Außentemperatur wenig zu tun. Entweder Sensor defekt oder irgendwas ist schwergängig dass die Pumpe zu sehr arbeiten muss
Themenstarteram 15. August 2024 um 13:43
Wenn es nur der Sensor an der Hydraulikpumpe wäre, ist es bekannt, ob man diesen ohne Hydraulikpumpe ersetzen kann?
Aber der Sensor wird nicht aus Spaß zu heiß. Entweder haste eine defekte Pumpe wegen einem Kurzschluss.
