- Passat
- Passat B8
- Dachantenne bei VW Passat gebrochen
mit unserem Auto (VW Passat 2020) sind wir heute mit der Dachantenne am Tiefgaragen-tor hängen geblieben (siehe Bild). Es scheint nun eine Fehlermeldung auf - Notruffunktion eingeschränkt, Werkstatt aufsuchen.
Hat jemand dieses Problem schon mal gehabt? Wie aufwendig ist da eine Reparatur? Wie "hoch" ist die Gefahr eines Wasserschadens?
Vielen Dank. LG
3 Antworten
wenn die dichtung wie bei dir so offen ist. 100% wassereintritt.
das blech vom dach wird auch leicht verformt sein. würde zeitnah eine reperatur veranlassen.
Ok, das hab ich mir gedacht, danke für deine Einschätzung.
Ist eine Reparatur hier aufwendiger oder ist das gleich mal erledigt?
Den wechsel kann man selber machen.Ich habs durch.
Heckklappe öffnen, Abschlussleiste oben ausklipsen, Himmel vorsichtig absenken, Antenne mit Maulschlüssel (23er, 28er??) lösen, Kabel ab.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Ca. 1 Std. Arbeit
