- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Dachantennen alle gleich?
mir ist heute etwas dummes passiert und zwar ist während der Einfahrt in meine Garage das Tor runtergefallen und hat meine Antenne abrasiert (die lackierte Hülle) Wie es aussieht, sind die Schrauben alle rausgebrochen.
Müsste jetzt wissen, ob die Antennen alle gleich sind, denn bei ebay habe ich gerade eine vom A4 8K Facelift in meiner Farbe entdeckt.
27 Antworten
Schreibe unseren Guru Scotty18 mal direkt an wenn die Zeit brennt.
Werde ich gleich mal machen. Danke für den Tipp!
Du musst wissen, welche Ausstattung du hast. Es gibt Antennen nur mit GSM - also wenn man nur eine Handyvorbereitung in der MAL hat. Dann gibt es GPS, also wenn man auch MMI Navi hat und zu guter letzt gibt es auch noch Antennen für Standheizung. Es gibt also Antennen, die alles können oder nur Teile davon. Je nachdem, was du verbaut hast...
ich brauche nur die Kappe! Das Innenleben ist intakt und möchte ich nicht tauschen. Nur das äußere sichtbare lackierte Teil ist kaputt.
Wie ich sehen konnte, ist die Kappe von unten mit 6 Schrauben befestig.
Nächste Frage: Wie bekomme ich den Dachhimmel ab?
hast du die TN der bestehenden Antenne?
wie ich dir schon gesagt habe via Mail ; meine ich das sich die Antennen ersetzt haben?!
gerade mal nachgesehen 2008-2011 und ab dann gibts zu mindest eine andere TN
hab schon ein Gebot abgebeben. Wenn ich Glück habe, bekomme ich eine gebrauchte in meiner Farbe für 30 Euro. Kann man nichts mit falsch machen
Die TN zu meiner habe ich leider nicht zur Hand.
... da hast Du aber wirklich Glück gehabt das es nur die Antenne erwischt hat !
ja, allerdings! Es gibt leichte Kratzer auf dem Dach, die ich aber wegpoliert bekomme! Zum Glück keine Lackschäden oder Dellen
Die Antenne konnte ich jetzt ganz gut kleben bis ich eine neue habe. Aber wenn ich so lese, wie aufwändig es ist, den Himmel auszubauen, weiß ich nicht, ob ich mir das antun möchte.
.. beim A6 konnte man immer durch die Innenbeleuchtung hinten ( Lampe raus ) an die Verschraubungen der Antenne - könnte bei A5 auch so sein wenn ich mir die Position der Innenbeleuchtung hinten anschaue.
cooler Hinweis Werde ich nachher mal nachschauen
Danke dir
cooler Hinweis
Danke dir
meines Wissens zu weit weg.. der Himmel muss schon nen stück runter; zudem muss man an die Steckerverbindungen kommen
Andy, da hast du wieder recht Habe gerade die Lampe rausgenommen, aber das Loch ist deutlich zu weit von der Antenne entfernt.
Schade, da hätte Audi sich ja wirklich mal Gedanken machen und die Lampe 10 cm nach hinten setzen können
Somit muss ich wohl mit dem Ist-Zustand leben, denn den Dachhimmel werde ich sicher nicht öffnen.
Joo.. echt Schade... da sieht man mal wieder das sich die Entwickler kaum noch Gedanken um eine spätere Reparaturfreundlichkeit machen, sondern nur noch wie man die Kisten schnell zusammen kloppen kann...
