Dachbox für avant 4f Gebraucht oder neu und was gibt es zu beachten
Hi
ich möchte für mein Alten a64f ne Dach box Kaufen
ne Gebrauche
Habe eine Holiday 900 Jetbag ins Auge gefast stammt aus den 90ern
für schmale 40€
Länge ca. 233 cm, Breite ca. 70 cm und Höhe ca. 30 cm
Nu tuen sich mir einige fragen auf da ich noch nie mit sowas gefahren bin
was erwartet mich im allgemeinen ?
2,33m steht die doch vorne über scheibe stört das nicht ?
Wie ist es mit der Windlast die an der front scheibe hochzieht die haut doch voll unter die box ?
Sollte die box lieber kleiner sein ?
grüße
52 Antworten
Ich schließe mich der Frage nach Erfahrungen an!
2. Hund angeschafft und Nötigkeit für Urlaube jetzt vorhanden.
Neu als Set, verschiedene Ausführungen 150/200€ + inklusive Träger hatte ich bis dato gesehen...
Zur Dachbox sollte auch ein Grundträger vorhanden sein, allein die Dachbox kann man auf dem Dach nicht befestigen.
V-Max sollte man mit so einer alten Dachbox auch nicht unbedingt fahren (Plastik altert und wird Brüchig) und bei der Beladung ist die Dachlast also auch die Zuladung der Box zu beachten.
Wenn die Box so alt ist sollte man die Sachen sicherheitshalber wasserdicht verpacken bis man weiß ob sie noch dicht ist, denn auch die Dichtungsgummis altern und werden rissig.
Ansonsten ist es ein entspanntes fahren.... mit dem lauteren Windgeräuschen muss man allerdings leben
Ich hab auch ne große Dachbox mit original Trägern.
Fahre max 160 damit.... Ja, mehr Windgeräusche, sonst merkt man nix.
Das es vorne übersteht, ist kein Problem.
Dachlast beachten und nicht unbedingt die schwersten Sachen oben reinpacken
Hi
@ Hinkes das aber hoch dein Aufbau muss das so?
@ HybridTheoryja bei mir ist auch der zweite Hund zugekommen.
Als dachträger Hatte ich an ein gebrauchten
Atera Signo Spezialträger ASS oder an ein G3 Clop - Dachträger - Stahl - für Audi A6 Avant Typ 4F/C6 komplett
Hoffe das passt mit der Antenne ?
Das ist also nicht schlimm das die box Übersteht vorne?
ist das normal mit 50kg
Der Dachträger muss ungefähr auf die angegebenen Punkte an der Dachreeling befestigt werden (innen an der Reeling sind je 2 kleine Punkte zu sehen)...dann sollte man die Box vermitteln, beim Avant aber darauf achten das die Heckklappe noch auf geht.
Das schwere in die Mitte das leichte nach vorne...aufpassen das es beim Bremsen nicht nach vorne rutschen kann- also mit Riemen im inneren Sichern !
Was hat der a6 für eine Dachreling offen geschlossen T Nut wo sind da die unterschiede ?
oder sind die Speciel für jedes Auto anders ?
Die Reling hat nichts mit der T-Nut zu tun, diese ist im Träger integriert. Du solltest nach einem gebrauchten originalen Auditräger suchen. Er hat die beste Montierbarkeit, ich verfluche die Träger des 4G.
der von Audi ist so irre hoch der Atera SIGNO ASS ist nur halb so hoch
hatte das hier im Forum gelesen , was ist den mit der avant schiene ?
Was soll denn mit der Audi-Schiene(was auch immer das ist?!) sein??
@Julia303 schrieb am 26. April 2021 um 22:27:02 Uhr:
Die Reling ist geschlossen... wenn Du ein Glashubdach hast solltest Du einen organalen Träger.
Sonst bekommst Du das Glashubdach eventuell nicht mehr aufgeklappt.
Diese Erfahrung habe ich schon gemacht mit einem günstigen Nachbauträger.
@ sentinel
ich habe ein Glasscheibe Fenster ist das das selbe wie ein hub Dach ?
fährt doch nach innen rein oder nicht hatte es noch nie auf ?
@Julia303 schrieb am 27. April 2021 um 06:08:21 Uhr:
@ sentinel
Das kann man ankippen (nach oben) oder einfahren (nach innen)
@Julia303 schrieb am 26. April 2021 um 22:06:02 Uhr:
Hi
Es sind die originalen Grundträger von Audi, deshalb gehört es so.
Ich schaue immer dass ich originale gebrauchte bekomme. Ich habe damit die besten Erfahrungen, was Stabilität und Montierbarkeit angeht.
ok muss erst mal abwarten jetzt habe ein Preisvorschlag gemacht für den Atea träger für 30€
@ sentinel das muss ich mal ausprobieren mit dem fenster
