- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLE
- Dachhimmel defekt
Dachhimmel defekt
So meine lieben Kollegen...!!!
Habe hier einmal aus aktuellem Anlass ein neues Thema eröffnet...
Mein Bruder hat mir gestern einmal seinen Dachhimmel gezeigt und war voll verärgert, dass er das bei Fahrzeugübernahme (12/2019) nicht bemängelt hat...
An der vorderen Kante zum PanoDach ist ein ca 1,5cm langer glatter Riss...als hätte jemand mit einem Cuttermesser hier d'rübergeschlitzt...ebenso ein kleinerer Riss auf der rechten Seite, Ecke PanoDach...
er sprach das trotzdem heute in der Werkstatt an...
Leider ist es dafür jetzt schon zu lange her, aber...der Mechaniker begutachtete den Dachhimmel genauer und konnte feststellen, dass dieser nicht gleichmäßig zur Führungsschiene vom Panoramadach verläuft...und somit sichtbare Wellen schlägt bzw es an diesen Stellen zu einem Spalt kommt...anscheinend sind entweder die "Klipser" zum Einhängen bzw. zum Fixieren gebrochen oder nicht richtig eingehängt...
Das also wurde beanstandet und der Dachhimmel wird nun komplett ausgetauscht...
Hab dann gleich einmal bei meinem GLE-Dachhimmel nachgesehen und konnte ebenso feststellen, dass auch bei mir teilweise die "Klipser" nicht das machen wofür sie gemacht sind...jetzt weiß ich auch wo das quietschende Geräusch auf schlechtem Straßenuntergrund herkommt...
Der Dachhimmel lässt sich nach oben in die Ausgangsposition verschieben und wandert beim Loslassen fast einen Zentimeter tiefer, begleitet von einem höhertonigen Knarzen...
Habe einpaar Fotos unten angefügt zur besseren Ansicht...
![](https://img.motor-talk.de/JxnaiPATsE48_YlC.131.jpg)
![](https://img.motor-talk.de/JxnaiXbNqPfJhsV0.131.jpg)
![](https://img.motor-talk.de/JxnaiAaK-4KT8ks3.131.jpg)
2 Antworten
:eek:
Bin kein Freund von Pano-Dächern. Fehlerquelle ohne Ende, davon haben wir an anderen Stellen schon genug .... ;)
@xxhaerryxx schrieb am 24. Februar 2020 um 13:54:59 Uhr:
Aaahhh,dieses knarzen vom Dach habe ich auch, werde morgen direkt mal nachschauen, es nervt nämlich öfters mal ...
Danke für den Tipp!
