- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Dachhimmel Wechsel im A4 Avant 8E B7 gibt es etwas zu beachten?
Gibt es beim Dachhimmel Wechsel (es wird alles getauscht: Leselechte, Sonnenblenden, Seitenverkleidungen usw.) etwas zu beachten?
Airback in den Seitenverkleidungen? usw.
ich habe den Umbau bereits hinter mir. Grundsätzlich musst du erst einmal die Reihenfolge des Ausbauens beachten. Teileweise sind die Teile so miteinander verhackt, dass man hinten anfangen muss um vorne etwas lösen zu können… ;) Ich habe mir damals eine Anleitung zum kompletten Umbau zusammengestellt. Wenn Bedarf besteht kann ich sie dir heut Abend schicken (falls ich sie noch finde).
Zum Thema Seitenairbags ist auf alle Fälle zu sagen, dass du vor Beginn deiner Umbauaktion die Batterie abklemmen solltest. Dann kann auch nix mehr schiefgehen. Der Seitenairbag zieht sich von der unteren A-Säule bis zur oberen D-Säule (ist wie ein Schlauch). Direkt ran musst du nicht (also nicht demontieren oder so), er grinst dich halt nur immer an. ;)
Btw.: Es hat sich bei meinem Umbau als sehr hilfreich erwiesen ein paar helfende Hände zu haben. Spätestens wenn der alte Himmel raus und der neue rein kommt schadet es nicht, wenn zusätzlich ein Mann im Fahrzeug liegt.
VG Markus
PS: Bin ja mal gespannt wann hurz100 sich hier meldet… :D ;)
27 Antworten
VG Markus
das wäre sehr nett! Habe dir eine PN mit meiner mail adresse geschrieben
DANKE
@Markus Glaubst du, sein AIRBAG-Suchprogramm meldet auch diesen Thread? ;)
VG Markus
mauhahhaa
mauhahhaa
wieder ein sehr guter beitrag von Dir! Dir muss ja sehr langweilig sein! Hast du nichts zu tun?
Original geschrieben von immortal666
mauhahhaa
Stöberst du mir nach, wie? Hast wohl selber nichts zu tun *hehe*
Aber danke für die Blumen.
Ist ein "Insider" was Hurz anbelangt.
Aber nichts für ungut.
Mit 11 Beiträgen hat man wohl noch KEINE ahnung. Vor allem seit 2008 :rolleyes:
Vermutlich schneist du hier immer nur rein, wenn du hilfe brauchst...
..obwohl ich bezweifel, dass du überhaupt Hilfe geben könntest.
Wie war das mit der "Fresse" (dieter nuhr) ?
Man weiß ja nie… :D ;)
@X-Joe.Black-X
Haste bei Limo oder Avant gewechselt, B6 oder B7? Möchte auch gern deine Anleitung haben....:D
gruss
ich habe den Himmel (und alle damit verbundenen Verkleidungs- und Anbauteile) bei meinem B6 Avant gewechselt. Schick mir einfach per PN deine E-Mailadresse, dann kriegst du sie. ;)
VG Markus
Ich stell hier jetzt mal ein Bild von meinem Lenkradumbau mit AIRBAG rein,dann müßte es bald ....HURZ...machen
Mann, Mann, Mann! Welcher Meister hat Dir das denn eingebaut?! Na, immerhin hast Du ja ein 2-Stufen-Airbagsystem, wie der TT-RS auch. ;)
Rainer
PS: Der Wolf........Das Lamm ...... auf der grünen Wiesä........ Hurz
Horst Schlemmer 4 Kanzler!
Sorry für OT. Zum Thema kann ich leider nichts beitragen.
Rainer
Nun du solltest noch das TT-RS Emblem durch das S-Line ersetzen, sonst natürlich daumen hoch.
finde das fast noch besser als das vom TT-S.
Ist ja das gleiche wie vom RS6
Martin,
ich glaube, dass a) mittlerweile ein S-Line drin ist und b) ist es dicker als das vom TT-S, aber komplett in Lochleder (was ich persönlich nicht so mag) und c) ist es im Durchmesser ca. 0,5-1 cm größer (weil dicker), d) stärker profiliert (deutlichere Daumenmulde und e) das vom RS6 ist IMHO Glattleder mit silbernen Nähten.
Rainer
Original geschrieben von Rowdy_ffm
Martin,
ich glaube, dass
ja?
d) stärker profiliert (deutlichere Daumenmulde) und
und? was willst du mir damit sagen?
stimmt so nicht, auch in Lochleder
Rainer
