- Dacia
- Dacia Sandero BS Startet nicht - nur klicken
Der Sandero 1.4 MPI aus 2008 vom Kumpel startet nicht mehr.
Es bewegt sich nichts, es gibt nur ein Klick. Erste Vermutung war, dass es der Starter ist.
Also haben wir versucht den Wagen mit abschieben zu starten. Ohne Erfolg. Daher kann m.E. Es nicht der Starter sein?!
Auffällig ist zusätzlich, dass mit einem Schlüssel ohne Transponder (Also wegfahrsperre muss greifen) genau das gleiche Klick geräusch..... Weiß jemand wie die Wegfahrsperre bei dem Auto ist. Müsste der Motor trotzdem drehen oder blockiert die WFS bereits das drehen des Motors?
Batterie ist geladen und geprüft. Spannung bleibt stabil bei über 12V, auch während des Versuchten Startvorgangs.
Bin für Ideen Dankbar.
8 Antworten
Habt ihr während des Startversuchs die Spannung am Anlasser gemessen?
Hört sich trotzdem schwer nach schwacher Batterie an
Beim überbrücken mal das Massekabel am Motor anschließen, eventuell hat das Massekabel Batterie->Karosse->Motor ein Problem.
@gurke1989 schrieb am 12. Oktober 2024 um 10:52:32 Uhr:
Motor muss drehen, da es nur klickt evtl. Masseverbindung, Batterie, oder Anlasser.
Wurde ja schon alles aufgezählt, gab aber noch keine Rückmeldung was du davon schon mittlerweile umgesetzt hast.
Vielen Dank für die Antworten.
Alle Ideen gehen Richtung Batterie bzw Spannungsversorgung.
Wie passt das aber dazu, dass der Wagen auch mit anschieben nicht starten will?
Umgesetzt haben wir leider bisher nichts weiter (Familienleben und so).
Auch beim anschieben, braucht man 12 Volt für Zündfunken, Kraftstoffpumpe, Wegfahrsperre u.s.w.
Als ich bei meinem Logan 1 MCV das Fahrwerk erneuert und die Kupplung gemacht habe, wurden alle Massekabel und deren Anschlüsse abgeschliffen, mit Kupferpaste eingeschmiert. Und davon gibt es einige. Masse an Karosse, an Getriebe, an Motor etc. Er startete davor gut und ohne Probleme, doch danach deutlich besser einfacher und geschmeidiger. Bei den heutigen Autos ist die Energieversorgung das A&O.
Du solltest die Vorschläge der Kollegen abarbeiten und kontrollieren, dann läuft der Hobel wieder. Lass bitte von dir hören.
Viel Erfolg und Grüße 6Nder
Und schon was neues?
