  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Daelim Delfino 125er 4 Takt - Dank Motorschaden volle Leistung?
Daelim
Themenstarteram 16. Juli 2024 um 12:57
Hey (:
Habe einen Daelim Delfino 125er 4 Takt Roller. Als ich ihn gekauft habe hatte er keine volle Leistung, beschleunigte auf max 80 oft weniger und hatte bei 60kmh oft ein Ruckeln, als wenn er kurzzeitig kein Benzin bekommt. Hat man dann weiter beschleunigt, ging das Ruckeln weg.
Vorbesitzer hat sich wohl auch die Zähne ausgebissen und Vario, Benzinfilter und Schläuche, Vergaser, CDI, Auspuff und einiges andere getauscht. Sound vom Roller war auch ungewöhnlich, ziemlich bass lastig und laut, eher wie ein größeres Motorrad, überhaupt nicht wie ein Roller (aber im positiven).
Da der Roller über 10 Jahre alt ist und nur Kurzstrecke (2km) Stadt bis dahin kannte fuhr ich ihn mal eine längere Strecke Vollgas (ca 30km). Dabei habe ich es geschafft ihn auf 90kmh zu bringen, 5 Minuten später hörte er sich jedoch Schlagartig extrem merkwürdig an. Nichtmehr nach Motorrad sondern nach einer Mischung aus Roller und Traktor.
Seit diesem Zeitpunkt beschleunigt er allerdings wie er sollte, das Ruckeln ist verschwunden, er beschleunigt bis auf Tacho 100 und das gesamte Fahrgefühl ist verbessert.
Dann ist mir allerdings der der Keilriemen gerissen. Wurde in Werkstatt getauscht, als sie den Roller allerdings danach anmachten, meinten sie er hätte einen Motorschaden aufgrund der Geräusche die er nun macht.
Gibt es denn irgendeine plausible Erklärung warum er nun mit Motorschaden besser fährt als ohne? Hatte ich dem meister erklärt, der jedoch auch keine Antwort hatte.
2 Antworten
@Einschulung schrieb am 16. Juli 2024 um 14:57:31 Uhr:
Hey (:
Wenn der Zustand immer noch so ist wie hier zuvor steht was soll dann sein und was soll man dir da raten?
Wurde mal ein Ölwechsel gemacht und das Ventilspiel kontrolliert?
könnte natürlich auch sein, bei diesem extremen Kurzstecken gekurve, das Du die Karre "freigeballert" hast.
Wenn Ablagerungen im Motor / Auspuff durch Kurzstrecke vorhanden sind und Du gehst auf Strecke kanns den Dreck auf einmal über den Auspuff raushauen...
So ein Erlebnis hatte ich mal mit einem Mercedes Diesel....
Ebenfalls von Opa nur Kurzstrecke und dabei max. 50 Km/h, habe die Kiste langsam in Richtung Vollgas (55 Ps ) getreten und auf Strecke hat es auf einmal einen Ruck und hinter mir einen schwarzen Dieselruß gegeben, damit war die Kiste einigermaßen wieder frei und lief auch anständig, mit 55 Ps halt.
Auch ein 4 Takter liebt es nicht besonders, wenn Du ihn fahrtechnisch so vergewaltigst...
Ich kenne einen Motorschaden nur so:
Gibt einen Leistungsruck nach unten mit sofortigem Geklapper des Motors, blaue Rauchschwaden aus dem Auspuff oder gleich einen Schlag und der Motor steht sofort in der Regel mit blockierendem Antriebsrad....
Gr.Rupert
