Dämm-/Akustikglas - Bluetooth Vorbereitung
ich war heut nochmal bei meinem und er sagte mir, das durch den Einbau des Dämm-/Akustikglas Paketes der Empfang des Handys im Innenraum des Autos schlechter wird. Kann jemand dies bestätigen oder dem widersprechen ?
Original geschrieben von auditorium4
...... Handyvorbereitung erforderlich?
Auf dem Papier ja; spätestens bei Dämmglas ohne privacy-Verglasung, da dann so gut wie keine für die Funkwellen "durchgängige" Verglasung mehr übrig bleibt.
In Verbindung mit Dämmglas also grundsätzlich entweder Handyvorbereitung Bluetooth über Grundplatte (9ZF) in Verbindung mit telefonspezifischem Adapter oder Bluetooth autotelefon online (9ZW), die Verbindung nach draußen über die Außenantenne herstellen.
Das besagt zumindest die Theorie. Man könnte aber natürlich auch 'mal versuchen, in einem Vorführfahrzeug mit Dämmglas ohne vorg. Sonderausstattungen einmal eine Telefonverbindung aufzubauen und die Qualität der Verbindung zu testen!! Ich hatte nämlich in meinem vorherigen 4F mit Dämmglas Mitfahrer, deren Handy nicht beim Fahrzeug angemeldet waren, die völlig problemlos telefonieren konnten.
Habe das Dämmglas rundum, Handys von Mitfahrern funktionieren im Innenraum trotzdem, allerdings sehr viel schlechtere Feldstärke als über die Außenantenne bei identischem Provider. Will heissen: 2 Striche im MMI bei Außenantenne kann bereits Verbindungsverlust für die Mitfahrer bedeuten.
22 Antworten
Yes, it's true...
MfG,
Rudi
Danke für die Infos. Mein will versuchen das Online noch mit rein zu buchen. Mal sehen ob es klappt. Lieferung soll eigentlich KW 13 sein. Bisher hat er noch keine Info von Audi bekommen.
Hast du gewusst, dass du dann oben in Frontscheibe so ein bisschen unschönen Bereich für Maut-Einheiten hast?
MfG,
Rudi
MfG,
Rudi
Nein. Das ist mir in dem Moment aber auch egal. Der Empfang ist mir da wichtiger.
MfG,
Rudi
Das hat nix mit dem Telefon zu tun, sondern mit dem Dämmglas. Also auch ohne FSE ist da die Auslassung. Stört mich aber nicht besonders und da kommt dann halt als erstes die Vignette hin...
MfG,
Rudi
Und ich hab mich schon gewundert, warum in der Frontscheibe rechts neben dem Spiegel so ein heller olvaler Ausschnitt ist.
Was sind denn Maut-Einheiten? Sendende Vignietten?
MfG,
Rudi
http://de.wikipedia.org/wiki/On-Board-Unit_%28Mautsystem%29
Oder Telepass in Frankreich und Italien...
http://www.youtube.com/watch?v=6YzMxHyAx4w&t=28
MfG,
Rudi
So, nun hab ich den Mist. Leider kann nicht mehr geändert werden, der A6 is schon in der Produktionseinplanung. Wie lange das dann wohl noch dauert bis er fertig ist ?
Ich hab da nochmal ne Verständnisfrage: du kaufst dir einen A6, packst Dämmglas rein und verzichtest auf eine Bluetoothanbindung??
Das kostet doch bei euch ziemlich Geld und gibt Punkte mitm Handy am Ohr...
Ich habe doch eine Bluetoothanbindung geordert. Nur eben nicht die, wo eine Zweitkarte im Auto verbaut ist und die Antenne auf dem Dach dafür verwendet wird. Ich muss also mit der "kleinen" Bluetoothanbindung, wo das Handy die Antenne ist, telefonieren. Und da ist der Empfang durch das Dämmglas etwas schlechter. Sicherlich auch abhängig vom Telefon und dem Anbieter. Da ich aber Telekomkunde bin, hab ich ja schonmal einen guten Empfang.
also hast du die um 490,- ?
