- Mercedes
- S-Klasse & CL
- DANKE DANKE LAUTES UNWUCHT GERÄUSCH ENDLICH GELÖST
HALLO LEUTE HATTE SEID WOCHEN BEI CA; 120 KM/H BEI MEINEN W126 v8 EIN STARKES UNWUCHT GERÄUSCH MANN DACHTE FAST DER AUSPUFF SCHLÄGT MASSIV AN :GEWECHSELT WURDE DANN IFF AUFHÄNGUNG;ACHSLAGERUNG ;UND DIE KLEINEN S FÖRMIGEN TEILE HINTEN AM STABI : DOCH DAS GERÄUSCH WAR IMMER NOCH DA ;DANN VERDACHT AUF DIFF DEFECT ;ALTES ÖL RAUS GESPÜLT NEUES REIN ANTRIEBSWELLEN NOCH GEPRÜFT UND AB ZUR PROBE FAHRT ;UND IMMER NOCH DAS GERAPPEL ; ............... FAZIT
ES WAR DAS ZWISCHENLAGER DER KARDANWELLE OBWOHL ES KEIN SPIEL AUF DER HEBEBÜHNE HATTE WAR ES DEFECT :
ALSO LAGER UND HALTER HEUTE KOMPLETT NEU UND SIEHE DA ENDLICH ALLES WIEDER RUHIG
HAB MICH ECHT DUMM GESUCHT HABS ABER JETZT ZUM GLÜCK JA GEFUNDEN TROTZDEM DANKE FÜR EURE TIPPS
GRUß OLI
8 Antworten
GRUß OLI
Defekt war:
Das Lager in der Mitte der Kardanwelle.
Orginal - Teilenummer:
Lager: 201 413 03 17
Lager Repsatz: 124 410 01 10
Du meinst sicher die Hardyscheibe...
lg Rüdiger:-)
Ein Bild vom Übeltäter wäre schön
GRUß OLI
hallo. hast nen interessantes fzg. welche tieferlegung und was für reifen hast du drauf? felgenbreite, et??? DANKE
Mein Leid ist, jetzt werde ich mein Diff nicht los... *schnüff*
Naja ich werde mal die Teile, die ich zu verkaufen habe hier reinsetzen... Sollen sich die Leute Melden, die noch etwas brauchen...
Moritz
lg Rüdiger:-)
nein die kardanwelle ist doch in der mitte in einander gesteckt dort befindet sich ein lager das auf der welle sitz das wurde erneuert mfg oli
Hast du kein Bild
War es dieses Lager
http://cgi.ebay.de/...emZ120415758722QQcmdZViewItemQQimsxZ20090505?...
Original geschrieben von 300SDL
Hast du kein Bild
War es dieses Lager
ja genau das war es kleines lager und große wirkung
