  4. LKW & Anhänger
  5. darf ich Sonntags fahren
Themenstarteram 1. Januar 2010 um 18:17
will mir einen Transporter zulegen, bis max. 3,5t, mit LKW Zulassung.
möchte damit unter der Woche meine Landwirtschaftliche Produkte ausfahren (Kartoffel), und sonst auch mit rumfahren.
Wie muß ich den jetzt Zulassen Privat oder Gewerblich?
Eine Sattelzugmaschine ist laut Definition KEIN LKW, ist aber ein Sattelauflieger auf der Sattelzugmaschine wird das ganze zum LKW und ist vom Sonntagsfahverbot betroffen.
Maik
13 weitere Antworten
13 Antworten
am 1. Januar 2010 um 18:31
darfst fahren
Betroffen sind Lastkraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 t sowie Anhänger hinter Lastkraftwagen. Auch PKW, die aus steuerlichen Gründen als LKW zugelassen sind, unterliegen bei Mitführen eines Anhängers den Fahrverboten.
am 1. Januar 2010 um 20:23
Immer wieder die gleichen Fragen mit den gleichen Antorten, Leute benutz doch mal due Suchfunktion dort gint es 1000 Freds zum Thema Sonnragsfahrverbot !
Grüsse Domi
Grüsse Domi
Ich hoffe der Alkohol ist nicht im Spiel bei dir.:D
Es soll heißen Sonntagsfahrverbot
am 2. Januar 2010 um 10:49
wie cool ist das den.
dafür bekommt Ahloholferpoht auf Lebenszeit.
In ein paar bundesländern gibt es aber schon ausnahmen zu dem sonntagsfahrverbot, was die PKW bis 3.5 tonnen angeht die als LKW zugelassenen sind.
Maik
das mit dem Sonntagsfahrverbot ist das Eine, aber viel problematischer wird, solltest Du den gewerblich zulassen, den Anhänger dahinter machen, kommst über die 3,5t Gespanngewicht und mußt Fahrtenschreiber haben, darüber solltest vielmehr nachdenken.
Nordjoe
Ausnahme gemäß § 18 FPersV (Aufzeichnungs- und Dokumentationspflicht)
Fahrzeuge von mehr als 3,5 t Höchstmasse
• Urproduktion
Fahrzeuge von Land-, Gartenbau-, Forst- und
Fischereiwirtschaftsbetrieben zur Güterbeförderung,
zur Beförderung von Tieren, im Rahmen
der eigenen unternehmerischen Tätigkeit
in einem Umkreis von bis zu 100 km vom
Standort des Unternehmens verwendet oder
von diesen ohne Fahrer
Ansonsten spielt es keine Rolle ob das Fahrzeug als LKW oder als PKW zugelassen ist was die Aufzeichnungspflicht bei betrieblichen Einsatz angeht.
Kleiner Auszug hierzu aus diesem PDF der IHK
"Anwendung finden die EU-Verordnungen ausschließlich bei Beförderungen mit Fahrzeugen, die dem gewerblichen Gütertransport (gewerblicher Güterkraftverkehr oder Werkverkehr)im Straßenverkehr dienen und deren zGG einschließlich Anhänger oder Sattelanhänger 3,5 Tonnen übersteigt. Die zulassungsrechtliche Einordnung der Fahrzeuge ist dabei irrelevant, somit können auch Pkw-Gespanne betroffen sein."
Steuer und Versicherungstechnisch solltest du jedoch beides genau miteinader vergleichen
ein Beispiel dafür:
Mercedes MB 100, 2,4l Diesel, 2,81t, Euro 1
PKW Kombi 835,-€ Steuer
LKW geschl. Kasten 180,-€
schau auch mal dies hier durch
Hallo erst mal!
Habe da ne frage!
Wie ist das eigendlich Darf ich mit meiner Sattelzugmaschiene solo sontags vor 22:00 uhr fahren?
Hatte das problem vorher nicht .
Danke im vorraus
Lammy
SZM ist kein lkw
also nicht vom LKW fahrverbot betroffen
Richtig, ne Solo-Sattelzugmaschine ist kein LKW und daher vom Sonn- und Feiertragsfahrverbot nicht betroffen.
...zur Ergänzung noch §30 StVO Umweltschutz, Sonn- und Feiertagsfahrverbot
...der betreffende Passus (Absatz (3)):
(3) An Sonntagen und Feiertagen dürfen in der Zeit von 0.00 bis 22.00 Uhr Lastkraftwagen mit einer zulässigen Gesamtmasse über 7,5 t sowie Anhänger hinter Lastkraftwagen nicht verkehren.
Das Verbot gilt nicht für
1. kombinierten Güterverkehr Schiene-Straße vom Versender bis zum nächstgelegenen geeigneten Verladebahnhof oder vom nächstgelegenen geeigneten Entladebahnhof bis zum Empfänger, jedoch nur bis zu einer Entfernung von 200 km,
1a. kombinierten Güterverkehr Hafen-Straße zwischen Belade- oder Entladestelle und einem innerhalb eines Umkreises von höchstens 150 Kilometern gelegenen Hafen (An- oder Abfuhr),
2. die Beförderung von
a) frischer Milch und frischen Milcherzeugnissen,
b) frischem Fleisch und frischen Fleischerzeugnissen,
c) frischen Fischen, lebenden Fischen und frischen Fischerzeugnissen,
d) leicht verderblichem Obst und Gemüse,
3. Leerfahrten, die im Zusammenhang mit Fahrten nach Nummer 2 stehen,
4. Fahrten mit Fahrzeugen, die nach dem Bundesleistungsgesetz herangezogen werden. Dabei ist der Leistungsbescheid mitzuführen und auf Verlangen zuständigen Personen zur Prüfung auszuhändigen.
(4) Feiertage im Sinne des Absatzes 3 sind
Neujahr; Karfreitag; Ostermontag; Tag der Arbeit (1. Mai); Christi Himmelfahrt; Pfingstmontag; Fronleichnam, jedoch nur in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland; Tag der deutschen Einheit (3. Oktober); Reformationstag (31. Oktober), jedoch nur in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen; Allerheiligen (1. November), jedoch nur in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland; 1. und 2. Weihnachtstag.
besten dank für die Antwort und macht weiter so
Wenn eine SZM kein LKW ist, dürften dann nicht auch Sattelzüge am Sonntag fahren?
Denn der Auflieger oder auch Anhänger hängt in dem Fall ja nicht hinter einem LKW, sondern hinter einer SZM und im Gesetzt werden explizit LKW erwähnt.
Ich kenne natürlich die jetzige Situation, aber ich bin da grade drüber gestolpert.
Maik
  4. LKW & Anhänger
