Das ESP Symbol geht an und der Motor geht in Notlaufmodus
Eine gute Bekannte fährt einen Focus MK2 Baujahr 2008. Seit kurzem kommt während der Fahrt das Symbol ESP und der Motor geht in den Notlaufmodus. Das Auto bleibt stehen und muß abgeschleppt werden.
Das Automatikgetriebe muß manuel geschaltet werden. Keine Werkstatt konnte den Fehler erkennen.
Wer kann mir weiterhelfen??
11 Antworten
Mh. Merkwürdig ist, dass es mit der ESP Lampe beginnt und dass dann der Motor in den Notlauf geht. Sind keine Fehler abgelegt worden?
@MK3DOCTOR schrieb am 1. März 2017 um 22:36:48 Uhr:
beim auslesen kam nur...unbekannter fehler
Welcher Motor ist es denn?
Unbekannte Fehler gibt es normalerweise nicht, mit welchen Diagnosegerät wurde ausgelesen?
@FocusGT schrieb am 1. März 2017 um 23:29:43 Uhr:
Ich bräuchte nur eine Hilfe für die Werkstatt..Was könnte es sein...
Ich kenne das Auslesegerät nicht...Motordaten müßte ich nachschauen...
@Bartsche schrieb am 2. März 2017 um 07:23:09 Uhr:
Ich habe da noch die ID-Nr.
WF0SXXGCDS8E75582
1,6liter Diesel TDCI
Wir bräuchten echt Hilfe...die Frau ist am verzweifeln...
Lieben Dank
WF0SXXGCDS8E75582
Lieben Dank
WF0SXXGCDS8E75582
Lieben Dank
Das ist nicht merkwürdig, sondern hat schlichtweg damit zu tun, dass das ESP einfluss/zugriff auf die Motorsteuerung (bzw. umgekehrt) hat...so wird dann z.B. auch gerne mal bei Fehlern die das Abgassystem betreffen und der Motor in den Notlauf geht, eine Fehlermeldung des ESP-Systems agezeigt.
@Bartsche schrieb am 2. März 2017 um 07:36:12 Uhr:
Das mag tragisch für die Frau sein, aber ohne konkrete Fehlercodes kann man hier nunmal nicht mehr als lustiges Rätselraten machen, was aber auch zu nichts führt!
Insofern mal in eine andere Ford-Werkstatt fahren und dort den Fehler auslesen lassen!
@MagirusDeutzUlm schrieb am 2. März 2017 um 07:52:28 Uhr:
Danke...die ansässige Fordwerkstatt hatte sie weggeschickt und die reparatur verweigert..
@Bartsche schrieb am 2. März 2017 um 07:37:04 Uhr:
WF0SXXGCDS8E75582
Lieben Dank
Hallo Bartsche !!
Laut Deiner VIN: WF0SXXGCDS8E75582
handelt es sich um Dieses Fahrzeug hier.
Focus 2008-, 2.0L Duratorq CR TC (110PS) - DW, Polar-Silber Metallic
Typenzulassungsnummer (TAN): E13*2001/116*0144, E13*2001/116*0157
Primärmerkmale
Baudatum: 25.08.2008
Modellreihe: Focus 2008-
Karosserietyp: Turnier
Ausführung: Serie 40
Motor: 2.0L Duratorq CR TC (110PS) - DW
Getriebe: 6-Gang-Powershift 6DCT450-MPS6
Lenkung: LHD FWD
Abgasnorm: Abgasstufe IV + CDPF
Klimaanlage: 2-Zonen-Klimaanl. m. auto. Temp.reg
Gebiet: (+)"D"
Lackierung: Polar-Silber Metallic
Innerer Trim: Airfield / Ebony
Nebenmerkmale
Im Werk Saarlouis gebaut
Sicherheitsverriegelung Gruppe Nr.1
Convenience Group No.3
Ausrüst. 1 - Marketingvorb.
Marketing-Stufe 1
Ohne Reifenreparaturkit
Mit Gesamtschliessfunktion
El. Fensterheber vorn m. Tippfunkt.
El. Fensterh. hnt. Hebe-/Senkautom.
Blau get. Scheiben Plus
Ohne Abschirmung-Windsscheib.heiz.
Nur Für Beheizte Windschutzscheibe
Mit Aschenbecher - Konsole
Mit gekühltem Handschuhkasten
Mit Kurzer/Teilweiser Bodenkonsole
Innenfarbe - Medium Dark Flint
Innenfarbe - Ebony
Mit Teppich-Bodenmatte, vorne
Ohne Sonnenblenden
Mit Laderaum-Bodenteppich
Mit Laderaum-Mgmt-Sys Level 1
Dachträger - Aluminium
Mit elektrochromem Rückspiegel
El. verst/heizb/kl. Einstiegsl.-Sp.
Mit Kopfstütze Mitte hinten
Mit man. Lendenwirbelstütze-Fahrer
Ohne Lendenstütze Beifahrersitz
Ohne Temp.regelung - Fahrersitz
Ohne Temp.regelung - Beifahrersitz
Mit Man. 4-Fach-Verstell., Fahrers.
Mit Man. 2fach. Beif.-Sitzverst.
Ohne Anhängerkupplung
Klappb. Zündschl. mit Schlüsselfbd.
Ohne zweite Schlüsselfernbedienung
Mit Zentralverriegelung
Mit Fernsteuerung - Türentriegelung
Ohne Ford Key Free-System
Mit Wischautomatik Windschutzsch.
Mit heizbarer Wascherdüse
Ohne Scheinwerfer-Waschanlage
Ohne Sonnendach
Air Curtain Restrnt LH
Kopfairbag rechts
Mit Fahrer-Airbag
Mit Beifahrer-Airbag
Mit Seitenairbag - Fahrerseite
Mit Seitenairbag - Beifahrerseite
Ohne Isofix-Befestigung
Stahl-Notreserverad
Mit Standard-Stoßdämpfern (OHNE Niveauregulierung) hinten
7.0 X 16" 20-Sp. Leichtmetallf
205/55VR-16 BSW Tyre
Mit Goodyear Allwetter vorn
Mit Goodyear Allwetter hinten
Radmuttern ohne Felgenschloss
Mit Standard-Radaufhängung
Mit hinteren Scheibenbremsen
Mit Bremsassistent
Mit IVD/Antriebsschlupfregel./ABS
Sportsitz vorn
Mit feststehenden Fußpedalen
Lenkrad - 3 Speichen, Leder
Ohne Geschwindigkeitsregelsystem
Mit Zusatzluftheizer
Konvent. Instrumente - Stufe 3
Mit Regelwid. - Kombiinstr.
Mit Bordcomputer
Ohne Reifendrucküberwachung
Navigations-SD - landesspezifisch
Ohne Diebstahl-Warnanlage
Ohne Einparkhilfe hinten
Ohne Einparkhilfe vorn
Mit A/V-Buchse
Ohne Anschluss Blue Tooth Interface
Grundausst. m. Navi./CD/AM/FM-Radio
ICE Multim.-System Ausr. 22
Mit 6 Radio-Lautsprechern
Ohne Vorbereitungssatz - Telefon
Ohne Module mit Sprachsteuerung
Mit Radiobedienung an Lenksäule
Ohne Steckdose
Mit automatischen Scheinwerfern
Premium-Scheinwerfer
Ohne Tagfahrlicht
Mit Nebelscheinwerfern
Mit schwarzen Scheinw.Blenden
Mit Fußraumleuchten
Rückleuchten - Level 2
Mit automat. Strg. - Scheinwerfer
©Copyright, Ford Motor Company 1994 - 2017 | Datenschutz-Richtlinien
Wie alt ist der Kraftstofffilter?
Wenn der nicht älter ist kommt es schnell zu solchen Problemen!
