  4. Renault
  5. Megane, Scénic, R19 & Fluence
  6. Dashcam Installation
Renault Megane IV (RFB)
Themenstarteram 8. Januar 2025 um 16:22
Hallo, guten Tag,
ich habe eine Viofo A229 Pro Dashcam über Amazon gekauft und möchte sie in einem Renault Megane Grandtour IV Hatchback RS Line 1.6 TCE installieren. Alle Kabel sind bereits verlegt, jetzt fehlt nur noch die Verbindung des Wirekits mit den richtigen Sicherungen.
Das Wirekit hat drei Kabel:
1. Rot: Dauerstrom
2. Gelb: Für den Betrieb, während das Auto geparkt ist
( Dritte ist das Grund-kabel, welche bereits verbunden ist)
Können Sie mir sagen, welche Sicherungen ich dafür nehmen soll?
P.S.
Die Kabel der Dashcam haben 5-Ampere-Sicherungen.
In einem Tutorial wurde erklärt, dass das gelbe Kabel mit der Autoradio-Sicherung verbunden werden soll. Das Auto hat allerdings drei Sicherungen für das Autoradio (10A, 20A und 30A). Das rote Kabel wurde im Tutorial mit der Sicherung des Schiebedachs verbunden – mein Auto hat aber kein Schiebedach. Welche Alternative Sicherung soll ich in diesem Fall nehmen?
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Armin
3 Antworten
am 8. Januar 2025 um 17:28
Rot Dauerspannung gelb geschaltete Spannung bei Zündung an . Dh aber das beim parken die Kamera über die Dauerspannung versorgt wird
Themenstarteram 8. Januar 2025 um 20:54
@5zylinderaufgeblasen schrieb am 8. Januar 2025 um 18:28:23 Uhr:
Danke, aber die Frage ist, welche Sicherung für welche Kabel geeignet ist ?
Wenn Rot an Radio angeschlossen wird, welche von den Drei ist eignet sich für sowas? (10-20-30 A)
am 8. Januar 2025 um 21:17
Dauerspannung direkt von der Batterie ist meist am besten um geschaltet musst du Ente am Radio oder du findest ein Punkt der geschaltet ist im sicherungskasten . Schaltplan hab ich leider nicht zur Hand vom M4
  4. Renault
