- BMW
- 5er
- 5er G30, G31, F90
- Dashcam Kabel Verlegung 530d G31 Touring
Hallo zusammen ,
Ich habe mir die Vantrue N5 Dashcam besorgt und müsste das Kabel jetzt von vorne nach hinten verlegen zum Sicherungskasten/Heckscheibe.
Hat jemand einen Tipp wo man am besten lang geht ?
Und was man eventuell an Spezial Werkzeug braucht um Blenden und sonstiges zu demontieren ?
6 Antworten
Vielleicht genauso einbauen wie die BMW Car Eye Dashcam?
https://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=796096
Unten an der Schwellerinnenseite - um die Abdeckungen zu entfernen am besten Kunstoff Hebelwerkzeug nutzen.
Dann neben der Rückbank durchziehen.
Man muss tatsächlich nicht alles entfernen.
Am besten mal zwischendurch die entsprechenden Teile leicht anheben und von der gegenüberliegenden Seite mit einer Lampe leuchten.
Dann sieht man meist schon wo man lang könnte.
Das Kabel dann mit Draht oder Ähnlichem durchziehen…
Viel Erfolg!
Probier ich mal aus , Vielen Dank euch
Kann der Airbag auslösen beim lösen der Abdeckung ??
Nein der Airbag löst da sicher nicht aus. Nur aufpassen dass man halt kein Loch oder ähnliches Reinmacht. Stecher vom Airbag ist oben beim Himmel über der tür da kommst ja nicht hin. Der ist auf alle fälle gelb und solltest möglich nicht abstecken.
Okay, dann bin ich ja beruhigt ging mir nur um diese Abdeckung , bei diversen Videos ist eine Schraube dahinter, die man lösen muss.
Danke dir
Alles gut dacht ich mir schon. Dachte mir nur ich sag's vorsichtshalber mal
