- Golf
- Golf 6
- Dashcam mit Converter an Zündungsplus verbinden
Hallo, ich hab für meinen Golf 6 GTD ne Dashcam erstanden welche leider einen Zigarettenanzünderanschluss hat. Die schickere Lösung ist für mich direkt an den Sicherungskasten zu gehen;also Stecker ab. Meine Absicht ist jetzt die beiden Kabelenden mit einem Converter (5V3A; passend zur Cam) zu verbinden und dann über einen Stromdieb (ja ich weiß sind viele kein Freund davon) an ein Zündungsplus zu gehen und das zweite Ende an die Masse zu klemmen. Bei der Lösung habe ich dann zwar keine Parkfunktion, aber das ist mir nicht so wichtig. Frage: Weiß jemand direkt welche Steckplätze im Golf 6 Zündungsplus haben und entsprechend genutzt werden könnten? Und zum anderen: Muss trotz zwischengesetzten Converter im Stromdieb sowohl die Originale Sicherung als auch die passende (3A) für die Cam eingesetzt werden oder genügt es die originale einzustecken? Anbei die Teile von denen ich spreche (Converter/Stromdieb).
Wär klasse wenn da jemand für den konkreten Fall weiterhelfen kann. Es gibt ähnliche Beiträge, aber für meinen Fall ist mir nix hilfreiches aufgefallen.
5 Antworten
Ich denke ich kann dir da weiterhelfen, ich habe selber in 2021 in meinen Golf 6 Cabrio eine Dashcam eingebaut und die über den Sicherungskasten abgesichert. Ich habe auch Zündungs + genommen.
Schau dir die Bilder mal an, ich hoffe das hilft dir.
Und ja ich habe beide Sicherungen in den Halter eingesetzt. Also für den Steckplatz und für die Cam.
Das Kabel habe ich die linke A Säule und vorne zwischen Dachhimmel und Frontscheibe bis zur Beifahrerseite verlegt.
Danke dir. Ich nehme an im ersten Bild der kleine Kasten ist dein Converter!? Oder ist das der zur Cam gehörende GPS Empfänger? Die Kabel hab ich auch so verlegt:-). Hab dazu sogar den ganzen Rahmen vorn am Dachhimmel demontiert gehabt, da ja im Bereich des Spiegels von vorn nix durchführbar war.
Allerdings müsste ich einen weiter unten liegenden Steckplatz nutzen, da mein Stromdieb größer/breiter ist.
Wüsstest du da bei den größeren Sicherung auch einen Steckplatz mit Zündungsplus?
Ja das Kabel ist der Converter.
Ich hatte damals alle Sicherungen geschaut die auf Zündung 12V machen, hatte auch verschieden großer Stromdiebe dabei.
Sonst nehme die dir.
Ok. Kein Ding. Ich hab ja jetzt schon eine Größe dafür gekauft. Da messe ich selber mal durch und schreibe es für Interessierte bei Gelegenheit noch in den Beitrag??. Da findet man dann gleich zwei Lösungen/Optionen in einem Beitrag.
