- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W177
- Dashcamkabel von Innenraum zur Autobatterie verlegen? (W177)
Hey Leute, ich habe mir die Garmin Mini mit Parking Mode gekauft. Zur Installation muss ich das Anschlusskabel an der Autobatterie meine A250 anschließen. Habt ihr Erfahrungen Bzw. Ideen wie ich das Kabel OHNE Bohren vom Innenraum in den Motorraum bekomme?
Vielen Dank!
4 Antworten
Muss du wirklich an die Batterie ran? Ich bin kein Profi bei meiner Dashcam reicht entweder die 12v Steckdose (Strom nur bei Zündung an) oder eine Verbindung mit Dauerplus im Sicherungskasten (eigene Sicherung durch einen Adapter).
Wenn Du sie an Dauerplus anschließt kann sie Dir im ungünstigen Fall (Bewegungsdetektion, oft Bewegung) in ein paar Tagen ohne Fahrt die Batterie leerziehen, egal ob direkt an der Batterie oder innen am Dauerplus.
Hol dir halt ne Powerbank zur Überwachung.
Hinter dem Teppich im Beifahrerfußraum ist der Sicherungskasten da kannst du Spannung abgreifen oder im Fußraum Beifahrer rechts an der A-Säule.
