Datenbus fehlende Botschaft - Signal LWR Höhenwert
Hi zusammen,
beim VCP Autoscan bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Adressword : 03 (Brakes 1} - J104 ESP9 Plus
VAG no. : SW: 8W0907379Q HW: 8W0907379J
SW version : 0775
# Coding : 14AA409A14A30A9D11A04898007E5292F7B5DA280228508812004A49EFAD5B
ASAM: UDS, EV_ESP9BOSCHCMP 002013
DATASET: 8W5909504D
}> Errors found
06DD00 (U112100) Databus missing message (ComScl:_Signal_Group_SG_TSG_FT_02-_Timeout_error)
030F00 (U112300) Databus error value received (Signal_LWR_Hoehenwert_HL_error_(255))
Kann jemand was mit der Meldung anfangen? Im VC erscheint keine Fehlermeldung.
Beim letzten Scan hatte ich das noch nicht. Seitdem wurden in einer freien Werkstatt Bremsscheiben und Beläge gewechselt. Das Tool mit dem er die elektrische Bremse gelöst hat kannte ich nicht (war kein VCDS und VCP) kann das damit zusammenhängen?
5 Antworten
Fehler löschen und gucken ob er wieder kommt.
Scheint aber sporadisch zu sein, ansonsten kämen auch Fehlermeldungen im Kombiinstrument und es würde noch was im Bordnetzsteuergerät stehen.
Könnte evtl. mit der Montage zusammenhängen wenn am hinteren lwr-Sensor unplausible Werte durch Anheben entstanden sind oder irgendwo ein Kabel gelöst wurde o.ä.
Mit dem eigentlichen Zurücksetzen der Bremsbeläge hinten (Feststellbremse) hat das nix zu tun.
Bleibt leider auch nach dem Löschen bestehen.
LWR = Leuchtweitenregulierung?
Kann es mit dem Bremsverschleisskabel zu tun haben? Das wurde beim Tausch beschädigt, Ersatz muss noch angesteckt werden
ja,...
beschädigtes Kabel würde ich eigentlich ausschließen, dann gäbe es definitiv eine Fehlermeldung im Kombiinstrument bezüglich Leuchtweitenregulierung bzw. Beleuchtung und einen klaren Fehlereintrag im Bordnetzsteuergerät und, falls verbaut, Fahrwerkststeuergerät...
Codiert hast Du nicht zufällig was? Der andere Fehler passt irgendwie auch nicht...
ich hab mal vor paar monaten die ambientebeleuchtung von weiß auf bunt umgestellt - aber nichts in diesem steuergerät geändert. danach kam dieser fehler auch nicht.
dann kannste mal die messwerte per Diagnose auslesen evtl. mit Zuhilfenahme einer 2. Person, die das Auto dann runterdrückt/aufschaukelt
