Datum Rücksprung
hi
ich wüsste sonst nicht was ich als thema erstellen sollte
heute morgen beim starten des fahrzeugs 4:35 uhr
kam sofort die meldung tüv / au termin, er hat gerade vor zwei drei monaten tüv bekommen
dann schaute ich aufs datum 21.10.1976
da wird es wohl das alles noch nicht gegeben haben
geschweige den ein comand.
weiß jemand rat
siehe bild im anhang mit vin
E 320 baujahr ende 2003 benziner
danke im voraus
Morgen fangen erste Tests bei Harman an, man ist sich aber nicht sicher ob es sich um einen Bug in der Software von Harman oder vom Chiphersteller (Firmware) handelt. Liegt der Fehler beim Chiphersteller so wird es wohl keine Lösung geben weil der Chip nicht zu flashen ist wie man mir sagte.
Da es sich bei dem Bug um die Epoche von 19.6 Jahren (1024 Wochen) handelt der ganze Mist aber nach 1000 Wochen anfing könnte es aber durchaus sein dass sich das ganze im April 2019 von selbst regelt wenn der Zähler im GPS System wieder mal auf 0 gestellt wird. Dann wären wir wohl für die nächsten 19.6 Jahre (-24 Wochen) sicher
Wenn es was neues gibt was berichtenswert ist gebe ich Bescheid.
947 Antworten
Zeitsynchronisation deaktivieren, dann geht's im KI wenigstens.............
Im KI die km/h Anzeige wählen. Danach 2x auf den Reset Knopf drücken. Er zeigt Dir die Spannung an. Mit den Menü Tasten kannst du ein Untermenü und dort kannst du Daten ändern .
Ändere erst mal das Datum auf das heutige Datum und aktuelle Uhrzeit. Dann siehst du weiter.
Interessant! Heute steige ich in meinen 320CDI Comand NTG1 und was passiert? Die Uhr stellt sich von 9:16 Uhr auf 11:16 Uhr. Ich habe dann einfach in der Unit die Uhrzeit wieder zurück auf 9:16 Uhr gestellt. Hatte ich bisher noch nie, daher schenke ich dem auch keine weitere Bedeutung. Aber interessant alle mal.
@chruetters schrieb am 21. Oktober 2018 um 18:31:10 Uhr:
Hatte heute genau das selbe mit Verstellung von 12:10 auf 14:10 ohne Grund.
War beim Start noch ok dann nach ein paar Metern drehte plötzlich die Uhr.
Das mit der Uhr hatte ich ja auch
Habe ja Datum und Uhrzeit wieder eingestellt
Uhrzeit über das Comand Datum konnte ich nur im KI einstellen.
Was ich noch sagen muss mein Navi funktioniert seit einiger Zeit nicht mehr
Es erscheint im Display bitte Cd einlegen, ich vermute mal das dass dvd Laufwerk ein hat wollte heute noch in der Betriebsanleitung nach schauen wie es im Comand eingestellt wird nur finde ich sie nicht habe ich verlegt. Schreibe gerade vom Handy aus
Danke für die erste schnell Hilfe
Tja
Mal sehen wer noch das Problem hat
Kann es sein das es ein Fehler im jps System sein
@Selection84 schrieb am 21. Oktober 2018 um 18:41:18 Uhr:
Vermute, dass da oben die US-Boys an den Satelliten gearbeitet haben. :-)
Oder so;-)
Ich hatte das heute in meinem ML auch.
Aber das Datum konnte nicht verstellen.
Gemerkt hatte ich es, als die Uhrzeit um 2h vorging.
Wäre ja dann auch GMT+0..
Wie könnte man denn das Datum einstellen, bei mir geht das nicht.
Bei meinem die gleichen Fehler. Datum 21.10.76, Uhrzeit plötzlich plus 2 Stunden.
Wie stellt man im Kombiinstrument das Datum ein? Ich kann nur die Uhrzeit verstellen.
Stequ
War heute in Deutschland Zeitumstellung?
@Mackhack schrieb am 21. Oktober 2018 um 19:25:22 Uhr:
Nein. Ich glaube nächste Woche
@chruetters
Ja ist doch immer das letzte Wochenende im oktober oder?!
Und eine Stunde zurück geht die Uhr dann.
