- Mercedes
- B-Klasse
- W246 & W242
- Dauerhaft "Wischwasser nachfüllen"
Hallo!
Bei der B-Klasse meines Vaters steht die "Wischwasser nachfüllen"-Anzeige dauerhaft drin wenn man die Zündung einschaltet obwohl der Behälter voll ist. Ich tippe auf einen Sensor der defekt ist. Wo sitzt der denn und kommt man da gut ran? Und gibts neue im Zubehör oder muss das ein Originalteil sein?
2 Antworten
Der Sensor sitzt da, wo das Wischwasser sein sollte. Egal ob original oder Zubehör, ich würde zunächst den Stecker und die Unversehrtheit des Kabels prüfen.
Der Scheibenwaschbehälter begindet sich vorne links im Radkasten (siehe Bild 1) wodurch zuerst eine Teildemontage der Radhausschale erforderlich ist, um an den Füllstandssenor heranzukommen.Der Sensor ist meines Wissens mit dem Behälter verschweißt und kann nicht einzeln erneuert werden.
wer_pa
