  4. BMW
  5. 3er
  6. G20, G21, G80 & G81
  7. Dauerleuchte Kühlwasserwarnung
BMW 3er G21
Themenstarteram 17. Januar 2025 um 7:42
Mein Problem ist, dass nach einer gewissen Fahrtzeit die Kühlwasserleuchte angeht.
Es ist ausreichend Wasser vorhanden, die Themperatur erhöht sich auch nicht.
Das Auto fährt einwandfrei.
Es ist ein 316i, touring Baujahr 2024
Wonach kann ich suchen, welches Teil könnte falscherweise diese Fehlermeldung verursachen?
Continuous light cooling water warning
My problem is that after a certain amount of driving time, the coolant light comes on.
There is enough water available, the temperature does not increase.
The car drives perfectly.
It is a 316i, touring built in 2024
What can I search for, which part could incorrectly cause this error message?
7 Antworten
Bj.2024 mit 137.000 km....tolle Leistung........und die Armaturen....top aktuell....
@Kontiki02 schrieb am 17. Januar 2025 um 08:42:49 Uhr:
Deutsch hätte gereicht.
Muss ausgelesen werden. Wenn es erst nach einer gewissen Fahrzeit auftritt könnte neben Sensor auch Wasserpumpe oder Thermostat in Frage kommen.
Kühlmittelbehälter-Deckel (Überdruckventil iO?)
Themenstarteram 22. Januar 2025 um 18:28
@portimao schrieb am 17. Januar 2025 um 12:32:50 Uhr:
Themenstarteram 22. Januar 2025 um 18:32
Dankeschön für die Idee! Dem werde ich nachgehen.
Wasserpumpe kann ich mir nicht vorstellen, da alles ausreichend gehühlt wird.
Überdruckventil scheint auch zu funktionieren, da ich je nach Wärmegrad des Wassers unterschiedliche Füllstände im Ausgleichbehälter habe.
Wo steckt denn der Sensor für das Kühlwasser beim 316i ? Danke nochmals ...
Themenstarteram 22. Januar 2025 um 18:42
@Topschnucki schrieb am 17. Januar 2025 um 09:04:02 Uhr:
Bj.2004 mit 137.000 km....tolle Leistung........und die Armaturen....top aktuell....
Themenstarteram 22. Januar 2025 um 18:44
Es ist ein 316i, touring Baujahr 2004
It is a 316i, touring built in 2004
@Kontiki02 schrieb am 22. Januar 2025 um 19:32:57 Uhr:
Ich hatte geschrieben, dass der Fehlerspeicher ausgelesen werden muss. So kennt man die Ursache nicht.
Das Über- und Unterdruckventil muss dicht sein und richtig arbeiten damit der richtige Überdruck im Kühlsystem herrscht.
Thermostat (Kennfeldkühlung) hat eine elektrische Aufheizung. Kühlmittel-Temperatur ca 105° bei Volllast ca 85°C.
Kühlmittelpumpe, Sensor- Kühlmitteltemperatur oder -Kühlmittelstand, irgendwo wird ein Fehler vorliegen, deshalb muss ausgelesen werden.
  4. BMW
  5. 3er
