  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Dauerndes leises Klackern eines Relais, wenn Motor warm ist.
Opel Corsa D
Themenstarteram 31. Dezember 2024 um 12:37
Wenn ich ca. 1 km gefahren bin, d. h. wenn der Motor genügend warm geworden ist, dann fängt etwas an, leise zu klackern. Zuerst dachte ich, es ist ein Ventil. Aber wenn das Gas wegnimmt und die Benzin-Anzeige zeigt den Wert Null an, dann hört auch das Klackern auf. Die Frequenz (ca. 10 mal pro Sekunde) des Klackern bleibt auch immer gleich, egal, wie schnell der Motor dreht. Ich nehme an, das ein Relais leise vor sich hin klappert.
Was könnte es sein und wie kann man das Abstellen? An welcher Stelle müsste ich suchen?
3 Antworten
Könnte auch das Tankentlüftungsventil sein.
Was meinst du mit Gas und Benzinanzeige gleich null? Ich verstehe den Zusammenhang nicht.
Warum schaust du nicht unter die Motorhaube?
@corsa09 schrieb am 31. Dezember 2024 um 21:31:19 Uhr:
Er nimmt (vermutlich) den Fuß vom Gaspedal, der Gang ist noch drin so daß die Schubanzeige aktiv ist und die Momentanverbrauchsanzeige somit auf Null fällt.
