- Seat
- Ibiza & Cordoba
- Dauerplus im Innenraum?
wo kann ich am besten Dauerplus im Innenraum abgreifen?
Bj 2011
Hat einer eine Idee wo am besten? Am liebsten Beifahrerseite...
vg
Epex
10 Antworten
Im Sicherungskasten?
ich dachte, gäb eine Möglichkeit den Zigarettenanzünder irgendwie auf Dauerplus umzuschalten... also muss ich ein anderes Kabel dorthin ziehen
Der Sicherungskasten ist nur einen da, richtig? Also links unter Lenkrad? oder gibt es auch einen im Beifahrerfussraum?
Ach oder gibt es die Möglichkeit durch umstecken einer Sicherung den Zigarettenanzünder auf Dauerpus zu schalten?
Im Motorraum ist auch ein Sicherungskasten. Mein Skoda hatte werksseitig Dauerplus auf dem Anzünder.
@Epex121 schrieb am 8. August 2024 um 19:10:13 Uhr:
Bj 2011
vg
Epex
Ist das noch immer der 1.2 TSI vom 2. Juli ?
Das war aber MJ 2013
Früher hätte ich gesagt am Radio... Dort müsste eigentlich Klemme 30 zu finden sein. Evtl auch beim MJ 2013....
nein, es ist ein 1.4l von 2011, Auto der Tochter
es geht um eine Dashcam anzuschließen
Ich möchte im Prinzip Dauerplus und masse um einen USB Steckdose zu versorgen.
Falls einer eine Lösung hat, ansonsten muss ich hinterm Radio abgreifen....
Eine Alternative wäre ein Abzweiger (s. Bilder) auf einem geeigneten Sicherungsplatz.
Da nicht in allen Fahrzeugen aufgrund verschiedener Ausstattungen alle Sicherungsplätze mit Dauerplus versorgt werden, poste btte mal ein Foto vom Sicherungskasten.
Danke, diese Idee hatte ich auch... aber
das wollte ich nicht, da ich eine Powerbank dazwischenschalten wollte...
oder habe ich einen Gedanken Fehler, da ich vermeiden wollte dass sich die Batterie irgendwann komplett entlädt...
Was bringt dir die Powerbank wenn diese an Dauerplus hängt?
Eine Lösung mit Powerbank macht doch nur Sinn wenn diese über Zündungsplus geladen wird.
Damit hat du dann aber eine begrenzte Kameralaufzeit.
Ohne Zündung an aber nur.
