  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. DDS-Lampe geht nicht aus (leuchtet gelb)
Opel Corsa D
Themenstarteram 12. Mai 2022 um 12:58
ich kriege seit Tagen die gelbe Leuchte vom DDS nicht aus. Mehrmals initialisiert, Reifendruck überprüft.
Leuchtet trotzdem. Ist ein Indirektes System ohne RadSensoren. Habe über OpCom die Geschwindigkeit an den Abs Sensoren Live ablesen können. War soweit alles ok.
23 Antworten
Gibt es denn einen FC?
Themenstarteram 12. Mai 2022 um 17:16
@ULFX schrieb am 12. Mai 2022 um 18:40:41 Uhr:
sry aber was heißt FC?
FC= Fehlercode
Fehlerspeicher mit dem OP-COM ausgelesen?
Themenstarteram 12. Mai 2022 um 17:26
@Haribo11 schrieb am 12. Mai 2022 um 19:24:48 Uhr:
FC= Fehlercode
Fehlerspeicher mit dem OPCom ausgelesen?
Achso ja im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt.
In gar keinen Steuergerät?
Themenstarteram 12. Mai 2022 um 20:38
@ULFX schrieb am 12. Mai 2022 um 19:56:17 Uhr:
In garkeinem.
Bin extra auf abs steuergerät und paar andere nichts hinterlegt. Über das abs steuergerät habe ich die messwerte abgerufen. Dort konnte ich über die abs sensoren an den 4 rädern die geschwindigkeit anzeigen lassen. Werte waren ok.
Ist dein OP-COM ein Clone?
Normalerweise kann man unter " Fahrzeug Fehlercode Informationen" alle Fehlercodes auslesen.
Geht auch über die Startseite dann " Diagnose - Automatische Auto Erkennung - GMLAN CAN - Gesamtes Fahrzeug auslesen.
Themenstarteram 13. Mai 2022 um 13:52
@Haribo11 schrieb am 13. Mai 2022 um 11:00:26 Uhr:
Ich versuchs am wochenende mal.
Hoffe das da was abgelegt ist.
Themenstarteram 18. Mai 2022 um 10:53
Hab jetzt alle fehler ausgelesen tatsächlich hab ich ein fehler gefunden was darauf hinzuführen ist.
U2100-00 Can Bus Mid Speed Kommunikation Funktionsstörung
.jpg
Dann lösche die Fehler und schaue ob sie wiederkommen, dann handeln.
Durch Zufall hier gelesen!
Ziehe mal den Stecker vom ABS/ESP Steuergerät ab und etwas mit WD40 oder Sikikonspray benetzen und dann wieder Stecken.
Die U2100 und U 2104 deuten auf ein CAN Problem
Mit dem ABS/ESP hin.
Themenstarteram 18. Mai 2022 um 15:50
@Haribo11 schrieb am 18. Mai 2022 um 15:37:05 Uhr:
Kommen wieder
Themenstarteram 18. Mai 2022 um 15:51
@rosi03677 schrieb am 18. Mai 2022 um 15:58:02 Uhr:
Danke für dein Tipp werde ich morgen mal ausprobieren
