- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Deaktivierung Dimmen bei Ausschalten der Innenbeleuchtung
Hallöchen,
ich würde gerne das langwierige Ausschalten, sprich erst Dimmen und anschließend Ausschalten, der Innenraumbeleuchtung deaktivieren. Gibt es per VCDS eine Möglichkeit dieses gedimmte Ausschalten der Innenraumbeleuchtung zu deaktivieren?
Es geht um einen Caddy 4 Baujahr 2017, falls die Infos benötigt werden. :)
Liebe Grüße
Daniel
8 Antworten
Ich würde gerne das langwierige Ausschalten, sprich erst Dimmen und anschließend Ausschalten, der Innenraumbeleuchtung deaktivieren. Gibt es per VCDS eine Möglichkeit dieses gedimmte Ausschalten der Innenraumbeleuchtung zu deaktivieren?
Ja geht mit einen 12V Relais und einem 100 µF Kondensator.
Der ganze Beitrag:
Hier (klick) klick
Nein gibt es nichts.
Danke Holger, gibt es ansonsten Möglichkeiten diese Funktion zu deaktivieren? Zum Beispiel über den Einbau eines zusätzlichen Bausteins, der erst leitet, wenn die volle Spannung anliegt?
Relais verbauen könnte klappen.
Hat aber noch keiner so gemacht.
Hallöchen,
ich habe das ganze jetzt mit einem handelsüblichen 12 V Relais versucht. Das Problem ist nun, dass das Relais durch das Dimmen im Niedervoltbereich anfängt zu vibrieren, bis es dann eben ausgeschaltet wird. :D
Das ist echt ein Dreck. :)
Schalte einen Kondensator parallel zum Steuerkreis des Relais.
Welche Specs sollte dieser haben?
Das Relais verfügt über einen Spulenwiderstand von 85 Ohm und hat einen Betriebsstrom von 150 mA.
Hab jetzt einen 100 µF Kondensator genommen, funktioniert wie gewünscht, danke an euch. :)
Danke für die Rückmeldung.
Mach ich sogar in die FAQ.
