- Renault
- Megane, Scénic, R19 & Fluence
- Deckel für Bremse Ausgleichsbehälter Scenic 3
Ich muss Deckel für Bremse Ausgleichsbehälter Scenic 3 tauschen..
Weisst jemand OE Nummer?
Oder welche Deckel würde auch gut anpassen?
18 Antworten
Erste vier Stellen der VIN nach dem VF1 bitte, damit wir wissen was für ein Modell du hast
Renault Scenic 3
M4RF713
N180734 Motornummer
VF1JZ1P0T46363602
Teilenummer 8200048024 Kostet bei Renault wohl so um die 13€. Sonst kannst du mit dieser Teilenummer auch mal beim Drittanbieter suchen ob die was haben pkwteile.de zum Beispiel.
Vielen Dank für die Antwort.
Leider das ist für Kühlmittel Deckel.
Ich suche für Bremse Deckel Ausgleichsbehälter.
@waldywm schrieb am 2. Juni 2024 um 19:22:19 Uhr:
Ahhhhh Lesen sollte man können. Moment
So jetzt. 460203710R ist die richtige Teilenummer. Google mal danach. Scheint aber recht teuer zu sein. Da ist wohl mal ein Gang zum Schrottplatz fällig ob die was haben.
Falls du beim googlen was von Renault Megane III dazu liest - das ist schon richtig Der Scenic und der Renault haben den gleichen Deckel Die Teilenummer ist die offizielle Teilenummer für den Scenic 3 mit VIN VF1JZ1P....
Vielen Dank.
460203710R kostet 24 Euro, nur leider nicht lieferbar.
Gibt es was ähnliches?
Wird es funktioniert Universale Deckel für Bremsflüssigkeitsbehälter ?
Oder muss es bestimmte unterdrück sein bei Deckel für Bremsflüssigkeitsbehälter, bei welche Deckel gibt Luft rein in Behälter?
Wie geschrieben. Ich würde auf einem Schrottplatz nach einem Scenic III suchen und schauen ob der Deckel noch da ist.
Sonst müsstest du messen wie der Durchmesser ist und über google suchen ob es was passendes universal gibt.
z.b. so etwas https://traktorenwerkstatt.ch/de/shop/products/1182
darf man fragen, warum der Deckel erneuert werden muß?
Ja, gerne.
Das war meine Fehler.
Ich habe Deckel am Bremsbehälter zu fest geschraubt.
Und am Ende Deckel springt schief.
Gummi in Deckel ist deformiert.
Und wenn ich versuche jetzt Deckel anschrauben.
Am Anfang Deckel dreht sich gleichmäßig.
Nur am Ende, bei fest ziehen, springt schief.
Normalerweise ich brauche nur diese Gummi aus Deckel zum tauschen.
Habe bei meinen mal nachgeschaut: Deckel nur leicht anschrauben. Die Membrane soll meiner Meinung nach nur bei Brems bzw. Pumpbewegung verhintern, daß " Staubpartikel", die in der Luft sein können nicht unbedingt sich mit der Bremsflüssigkeit vermischen sollen.
Und Membrane in Deckel ist fest befestigt?
Oder bewegt sich löcker und die kann man raus nehmen?
Habs gerade probiert - läßt sich ganz leicht herausnehmen die Membr. soll nur den Kontakt der Luft mit der Flüssigkeit etwas verhindern.
Bei Ebay verkaufen Deckel mit gleiche Membrane.
https://www.ebay.de/itm/364709791501
Würde die passen , wenn nur Membrane in Original Deckel einbauen?
