- Fiat
- 500 & 600
- Defekt in der Instrumententafel
Hallo Leute,
beim Fiat meiner Frau Fiat 500 67 PS,Bj. 2012 brennen die Hinweisleuchten ABS und Gurtwarner ganz schwummerig. Ist nur im dunkeln erkennbar. Geht nach abstellen des Motors dann auch aus.
Bei Fiat schon vorgestellt. Waren erst total überfordert (hatten wir noch nie) und mussten erst telefonieren.
Heute dann der Anruf. Neue Instrumententafel weil die Platine ne Macke hat. Kostet satte 600€ incl. anlernen der Instrumente.
Ich kriege echt zuviel. Hatte noch ein Auto mit solch einem Fehler. Hat das schon jemand gehabt??
@Mexx2 schrieb am 8. Februar 2018 um 13:56:08 Uhr:
Hallo Leute,
Hi!
Ja kommt leider öfter mal vor.
Ich schick die immer ein www.ecu.de Reparatur mit Garantie ca. 200 €
LG Günni
22 Antworten
..welche Instrumententafel ?
Meinste die Tachoeinheit ?
Wenn es kein TFT Display ist sollte es die doch zu Hauf günstig im Netz oder beim Schrotti deines Vertrauens geben.
Edit: gerade mal nachgesehen. Bei EBay liegen die Dinger zwischen 100 und 200 Euro;-)
Hallo Leute,
Hi!
LG Günni
Schau mal Hier rein:
https://www.motor-talk.de/.../...an-gehen-nicht-ganz-aus-t6203819.html
War zwar ein Punto, klingt aber gleich.
ja, die Tachoeinheit. Schon gesehen, gebraucht in der Bucht ca. 150€. Ist der Austausch kompliziert?
@guenni100560 schrieb am 8. Februar 2018 um 18:00:48 Uhr:
Hallo Leute,
Hi!
LG Günni
Muss der Tacho danach neu angelernt werden?
Ja in der Regel muß die Prozedur Proxi Abgleich ausgeführt werden. Das siehst du wenn der Kilometerstand blinkt. Gebrauchte Instrumente müssen immer einen höheren Kilometerstand als dein Eigener haben,sonst wird der Kilometerstand immer blinken!!!
Danke, aber der Kilometerstand bleibt nach der Reparatur doch gleich, oder?
Der Kilometerstand vom Auto bleibt der vom Auto und der vom Tacho bleibt der vom Tacho. Einschicken wäre die sauberere Lösung. ;)
Habe jetzt ein paar Stunden hier rumgesucht und festgestellt, dass dieser Fehler wohl häufiger und nicht nur beim 500 vorkommt. Auch beim Ducato sehr häufig. Hat schon mal jemand versucht eine Kulanzanfrage bei Fiat zu starten ?
Sowas oder ähnlich kommt doch bei jedem Hersteller mal vor. Lass es reparieren und gut. An Kulanz für einen 2012er glaube ich (bei Fiat sowieso) nicht. ;)
Stimmt, kann man sich wohl sparen. Weiß denn jemand, wo ich eine Anleitung zum Ausbau des Tachos finde?
Ich habe das ganze Netz durch ......
Hallo, ist zwar vom Abarth aber so in etwa sollte man auch beim 500er die Blende ausbauen können.
Wenn die Blende ab ist, die 4 Schrauben raus, dann noch den Stecker von hinten abziehen.
..gibt wohl eine Rückrufaktion...
Mal den freundlichen darauf ansprechen !
https://www.motor-talk.de/.../...faktion-kombiinstrument-t6266921.html
