  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia B
  7. Defekte Anzeige des Toter-Winkel-Warners
Opel Insignia B
Themenstarteram 14. Februar 2025 um 18:47
Guten Abend zusammen,
bei mir ist nun wieder die Anzeige im Außenspiegel für den Toter-Winkel-Warner defekt. Ich hatte dies vor 1,5 Jahren schon auf der Beifahrerseite und damals wurde beim FOH der komplette Außenspiegel bis auf die Spiegelkappe getauscht. Fehlerursache waren korrodierte Anschlüsse im Spiegel (siehe Foto). Das defekte Teil gibt es wohl nicht einzeln. Dieses Mal ist der Defekt auf der Fahrerseite und wieder soll der komplette Spiegel getauscht werden.
Sind bei euch auch auch schon die Toter-Winkel-Anzeigen kaputt gegangen und wurde dann auch der ganze Außenspiegel getauscht? Ich finde das ziemlich überzogen und teuer für ein paar korrodierte Anschlüsse...
4 Antworten
Kaufe nur Spiegel mit Toter-Winkel-Anzeige, Heizung und Abblendfunktion (je nachdem was du hast)...
Vorhandene Kontakte säubern und mit Kontaktspray schmieren/reinigen.
Buy only mirror with bkind spot indicator, heating and dimming(depending what you have)...
Clean existing contacts and lubricate/clean it with contact spray.
Das sehe ich auch so. Mit etwas handwerklichem Geschick könnte man auch die Stecker erneuern.
Themenstarteram 15. Februar 2025 um 12:36
Danke für eure Antworten! Die Korrosion der Kontakte ist schon ziemlich ordentlich, da sie grün angelaufen sind. Hilft da noch Kontaktspray? Ansonsten ist das ein guter Vorschlag. Habe nur etwas Respekt davor das Spiegelglas rauszubekommen. Benötigt man dafür einen Saugnapf oder lässt sich das Glas raushebeln ohne irgendwelche Rasthaken abzubrechen?
