Defekten PDC Sensor austauschen
Hallo liebe Autoprofis,
habe folgendes Problem.
Beim einlegen des Rückwärtsganges piept es druchgängig.
Alle PDC Sensoren kontrolliert und einer funktionerte nicht. Habe den ausgebaut und parallel einen neuen bei autodoc bestellt ( siehe link: https://www.autodoc.de/.../8120751?...)
Der Anschluss ist jedoch leider bei dem neuen anders. Habe den Anschluss bzw den defekten Sensor als Bild Anhang hchgeladen, der hat ein 2er Kabel anschluss.
Was kann ich jetzt machen, da ich nicht so einen im Netz finden kann bzw. habe mal einen gefunden der gleich gewesen ist, der hat aber 120 Euro gekostet.
Könnt ihr mir bitte weiter helfen und Vielen Dank im Voraus.
30 Antworten
Das ist kein org Sensor
Wurde pdc da aus dem Zubehör nachgerüstet ?
Ich habe mit den billig Sensoren von Autodoc nur Probleme gehabt. 2x gewechselt um am Ende doch den teuren bei Audi zu kaufen.
Die billigen gingen schnell wieder kaputt aber diesmal ohne klaren Fehlereintrag, welcher Sensor defekt ist. Stattdessen stand der Stromkreis derhinteren Sensoren wäre offen. Habe tagelang alles auseinander gerupft und Kabeldefekte gesucht. Am Ende war es der billige Sensor, den ich durch Quertausch vorne/hinten identifizieren konnte.
Das auf dem Foto ist aber kein Original Audi Sensor, der so ab Werk verbaut wird
Das ist definitiv kein Pdc Sensor für den a4 b8
Das hatte ich ja schon 2x gesagt ^
Poste mal ein Foto von den Sensoren verbaut hinten
Tippe auf Zubehör !
Nein
Ich schreibe nicht umsonst, dass du ein Foto von außen mal schicken sollst
Audi bot ein Universal PDC Set von Votex an, der Sensor aus dem Set hat die Teilenummer 8E0 054 635 A
https://a.allegroimg.com/.../...-VAG-8E0054635A-EAN-GTIN-8019025051357
https://www.online-teile.com/audi-ersatzteile/8E0054635A_Sensor.html
Würde mal Lokal anfragen, sollte Günstiger sein als der Laden.
