- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Defekter Scheibenwischermotor
So wieder mal was neues vom XC90
Gestern losgefahren und keine 300 Meter nach Start bleibt der Scheibenwischer auf intervall stehen.
Laut vida schaltet das CEM den Wischermotor ab, wenn er 5 sec nach Start nicht wischt. Wahrscheinliche Ursache: Motor oder Verkabelung.
Geprüft hab ich die 25amp Sicherung, die ist ganz und die 3 relais hab ich mal durchgetauscht, da alle 3 ++503 relais sind.
Wenn ich jetzt den motor abstecke und per Multimeter teste ob Strom kommt, dann hab ich nur 5 Sekunden Zeit oder sehe ich das falsch? Oder kann ich den motor irgendwie per Widerstandsmessung prüfen?
Schönen (Feier)Tag
Andi
4 Antworten
So motor ausgebaut.
Das erste was auffällt natürlich die offensichtlich freiliegenden Kabel unterhalb der Windschutzscheibenkante.
Und beim durchmessen, egal ob Scheibenwischer bereits länger eingeschaltet oder nach Zündung aus/ein und dann Scheibenwischer gestartet, zeigt nur das dünne (Steuer)Kabel kurz 5v an und geht dann wieder auf 0.
Bei der durchgangsprüfung am Scheibenwischermotor, habe ich zwischen einzelnen Pins Durchgang. Also zb 1+4 ,1+2, 2+4 wenn ich es noch richtig im kopf habe.
Jetzt weiß ich natürlich soviel wie vorher...
Hat jemand Ahnung?
Genau deswegen gehen Scheibenwischermotoren kaputt. Einer der beiden Arme ging so schwer , dass ich einen Durchschlag brauchte, den Arm aus der Führung zu schlagen. Mit dem schleifflies sauber gemacht und mit graphitfett geschmiert und schon läuft das wieder. Jetzt brauch ich nur noch den passenden Motor
Sind die Kabel alle heile?
Auf dem Bild sieht es so aus als ob sie angebrutzelt worden wären…
Gruß Didi
Das ist feuchter Dreck. Ich muss das trocknen und mit Druckluft sauber machen. Aber ja ich werde die Kabelbinder aufmachen und kucken ob was beschädigt ist
