  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Defekter Tacho Austausch 1K0
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 9. Februar 2025 um 9:00
Ist der Tachotausch zwischen 1K0 920 853 G und 1K0 920 874 A möglich?
Vermutlich liegt ein Defekt am aktuellen Tacho vor.
Ich habe einen 1K0 920 853 G und möchte diesen gegen einen 1K0 920 874 A tauschen.
Ist dies möglich, wenn ich den EEPROM vom alten auf den neuen Tacho übertrage – ohne weitere Anpassungen am EEPROM?
Fehlerbeschreibung:
Das Auto startet sporadisch nicht.
In manchen Fällen startet es, aber der Tacho bleibt komplett ohne Funktion.
Fast alle Anzeigen im Tacho stehen still, nur das Display geht sporadisch an und aus.
Bereits erfolgte Lösungsversuche (ohne Erfolg):
Beide 460-Relais geprüft (nicht defekt) und vorsorglich ersetzt.
Alle Flachstecksicherungen überprüft – keine Fehler festgestellt.
Falls Interesse besteht, habe ich VCDS-Scan (alt und neu) vorliegen.
Die nächste Möglichkeit die Spannung Versorgung am Tacho zu überprüfen.
Da kommt mir die Frage auch ob alle Pinbelegung vom Tacho 1K0 920 853 G zu 1K0 920 874 A gleich sind.
3 Antworten
Themenstarteram 9. Februar 2025 um 9:02
Das zweit log
Die Fehler im zweiten Log wurden bereits damals behoben. Ich habe ihn dennoch hochgeladen, da er zeigt, welche Geräteteilenummern verbaut sind.
Eeprom kannst nicht einfach "umlöten" schreiben mal pn....
Richtig einfach umlöten ist nicht. Die Zeiten sind laaaange vorbei das muss man schon die richtigen Datensätze korrekt auslesen und übertragen sonst läuft der Tacho danach nicht... Und ja Pinbelegungen sind alle 5er Tachos identisch.
