  4. Volkswagen
  5. Phaeton
  6. Defektes Steuergerät Standheizung
VW Phaeton 3D
Themenstarteram 17. September 2015 um 18:48
Hallo Leute,
offenbar ist das Steuergerät meiner Standheizung defekt.
Es äussert sich so, dass die Standheizung nicht funktioniert und eben auch nicht im Bordcomputer angezeigt wird.
Zusätzlich antwortet das Steuergerät nicht über VCDS.
Sicherung ziehen etc. hat keine Abhilfe gebracht.
Zu erwähnen wäre noch, dass die Sicherung der Standheizung durchgebrannt war.
Meine Frage wäre. Wie umfangreich ist der Tausch des Steuergeräts.
Grundsätzlich kann man die ja durchaus günstig schiessen.
Wo genau ist das Steuergerät verbaut und was wäre zu tun, wenn der Tausch erfolgt ist ("Anlernen" etc)
Wird ja langsam wieder kühler, da sollte das Schätzchen schon laufen.
Danke für euren Input,
Gruß,
T.
am 15. Oktober 2015 um 6:59
@joker-cmb schrieb am 14. Oktober 2015 um 08:41:15 Uhr:
Ja ok ich nehme an das wird dann von dem gelb abgesetztem Bauteilen der vordere sein?! Dann muss ich jetzt wohl noch herausfinden welchen Wert er besitzt. Versuche das mal noch im vortex Forum zu finden danke erstmal????
Musst Du nicht alles selbst suchen...hab ich schon mal stundenlang gemacht.
Die Anleitung, welches Bauteil zu tauschen ist:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2829471-Parking-Heaters-(Standheizungen)-RetrofittingTroubleshooting-etc/page9
So demontierst Du Stossstange und Scheinwerfer:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2828054
Dieses Bauteil benötigst Du. Bekommst Du von Bürklin:
http://www.e39-forum.de/thread.php?postid=1044164
Hier noch ein Video der eigentlichen Reparatur, allerdings einer anderen Webasto. Aber das Prinzip ist genau gleich:
http://m.youtube.com/watch?v=IQ7sXoaRim0
Hat nichts direkt mit der Standheizung zu tun, aber hier siehst Du Bilder eines auseinandergebauten Phaetons mit Blick auf die Standheizung und den Ladeluftkühler:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2283392
Ich hoffe, das hilft....ansonsten einfach fragen :-)
83 weitere Antworten
83 Antworten
Webasto bietet für vereinzelte OEM Heizgeräte einen Austausch an.
Wenn du ein Bild vom Typenschild des Heizgerätes machst kann ich dir kurzfristig sagen ob der Austausch möglich ist und was der Spaß kostet. :)
Oft stiegen die Heizungen aus, weil sie zu wenig verwendet werden. Ich lasse meine Standheizungen auch regelmäßig im Sommer laufen.
Viele Grüße Und einen schönen Abend.
am 17. September 2015 um 19:38
Meine Heizung ist auch im Eimer dadurch das das Ding im Radhaus verbaut ist bekommt sie permanent Wasser ab und wenn die Dichtung vom Steuergerät nicht zu 100% abdichtet säuft es einfach ab.
Eine erstklassige Fehlkonstruktion.
Mal die Sicherung wieder rein getan und die Standheizung entsperrt ?
am 18. September 2015 um 6:46
@zottel125 weder beim marv noch beim Daniel kommt man ins stg rein. -> stg antwortet nicht
Macht einfach ein Bild vom Typenschild des heizgerätes und lässt es mir mal zukommen...
Das ist vielleicht der einfachste und recht günstige Weg.
Themenstarteram 19. September 2015 um 7:07
Okay, phaet0n, in welchem Radkasten ist die Standheizung denn verbaut?
Ich nehme an, dass man durch schlichten Ausbau des Innenkotflügels dran kommt, oder?
Danke und Gruß
am 20. September 2015 um 12:07
vorn links
um die komplette Heizung auszubauen muss noch einwenig mehr demontiert werden. Das Steuergerät von der Heizung lässt sich ohne Ausbau der Heizung bewerkstelligen.
Habe den gleichen Fehler wie Marv69, Standheizung heizt nicht, Antwortete nicht per Vcds, und Menüpunkt im Zab fehlt :-(
Abhilfe schafft wirklich nur der komplette Austausch der Standheizung? Was kostet die Einheit?
am 21. September 2015 um 8:31
Ein Austausch von Steuergerät müsste reichen aber ob dies einzeln zu bekommen ist kann ich nicht sagen
Das Steuergerät gibt es nicht einzeln. Hatte damals sogar bei Webasto angefragt. Es gibt noch nicht mal eine eigene Teilenummer.
Auf dem ersten Bild erkennt man leider die Details von dem oberen Schild nicht wirklich. :(
Von diesem Schild benötige ich die Daten für die Abfrage eines Tausches.
Bitte schau das du das erste Bild in "scharf" fotografieren kannst.
Wenn der Austausch klappt sollten sich die Kosten in Grenzen halten im vgl. zum Freundlichen...
Es bleibt spannend. :)
Es ist eine 5 Kw Heizung mehr kann ich auch nicht sagen.
am 21. September 2015 um 12:59
@phaet0n schrieb am 21. September 2015 um 13:03:21 Uhr:
Was für Nummern brauchst du genau ?
Hallo Daniel,
Ich benötige alle Details von dem Etikett mit dem Webasto Schriftzug.
Um Arbeit und Tippfehler zu vermeiden ist ein Bild immer am Besten.
