- Seat
- Leon
- Defektes Türschloss wechseln
Servus Unzwar an dem Seat Leon 1m meines kleinen Bruders ist das Schloss hinten rechts defekt sprich die Tür lässt sich nicht öffnen hab jetzt ein neues bestellt die Frage ist jetzt wie ich die Tür aufbekomme um das Schloss zu wechseln ?
Mfg
7 Antworten
dass Schloss von innen öffnen ist möglich ?
@hanacker wie meinst du das?
Na innen am Türöffner ziehen und die Tür öffnen.
Wie man halt eine Tür von innen entriegelt!
Ist das Schloss denn noch verriegelt oder wurde es schon von der Zentralverriegelung (wenn vorhanden) entriegelt ?
Die Tür geht weder von innen oder außen auf
Bitte alle Fragen beantworten und nicht nur eine!
Abwarten und Tee trinken.
Mit Glück geht es wieder mal auf wenn es wärmer ist oder das Auto in der Sonne stand.
Dann kann man das Schloß einfach wechseln.
Im jetzigen Zustand geht es nur durch Gewalt und Zerstörung von Teilen.
bei mir war es auch temperaturabhänig. Bei der Kälte ließ es sich nicht öffnen, vermute das die Kabel keinen Kontakt hatten, da sich der Stromleiter zurückgezogen hatte. Bei ca. 10 Grad plus öffnete sich das Schloß wieder problemlos mit der ZV.
Aber im Allgemeinen sind die Schlösser Störanfällig, habe schon einige ausgetauscht 1P , nach Aussage meines HM betrifft es wohl alle VAG-Typen .
Viel Glück
