Dem Innenraum Frischluft zuführen
Hallo zusammen, habe mir vor einem Monat einen Mercedes E220 S213 angelegt. Bekomme seit neuestem die Meldung wie auf dem Foto... erst ist die,Anzeige dann Rot, die Werkstatt konnte mir nicht weiter helfen , es kommt zur keinem Leistungsverlust, habt ihr Erfahrung damit?
9 Antworten
Eine Mercedes Werkstatt wird es wohl wissen.
Lt. Anzeige liegt eine Störung der Klimaanlage vor. Die Werkstatt ist also nicht in der Lage die Klimaanlage auf Funktion zu testen? Jeder Bosch-Dienst macht das. Vom Klimakompressor bis zu den Verstellmotoren der Klappen kann das alles mögliche sein. Selbst den Fehler suchen wird nicht klappen.
Klimaanlage prüfen lassen und mal den Innenraumfilter wechseln , ein Aktivkohlefilter wirkt Wunder und hält länger ….
@Brunky schrieb am 1. November 2024 um 11:12:07 Uhr:
Danke die Klimaanlage funktioniert aber der Tipnmot dem Innenraumfilter ist gut, habe mir den soeben bestellt und werde den Zeitnah mal austauschen
Naja, grobe Fehlersuche kann man schon machen ...
Die Lüfterklappen verstellen und lauschen, ob sich was tut.
Auch die Umlufttaste.
Auf den Luftfilter im Fotoraum etwas Duftendes sprühen, dann sollte man riechen, ob was von aussen rein kommt ...
Kann man denn Innenraumfilter nicht komplett rausnehmen und testen, bis der Neue da ist?
Dann hat man ggf. schon erste Ergebnisse.
Moin, hat der Wagen die Klimatronic (3 Zonen Klimaanlage) verbaut? Dann könnte der CO2 Sensor angesprochen haben und da können die wenigsten Werkstätten wirklich weiterhelfen, da ihnen das Gerät für die Anlage (Stichwort CO2 oder R744) fehlt.
Du müsstest aber auch 2 Filter haben.
Den Vorfilter über der Batterie im Motorraum und den Hauptfilter im Beifahrerfußraum.
Wurden schon beide getauscht……..wieviel km haben denn die Filter hinter sich ?
Das Thema wurde hier schon mal besprochen
https://www.motor-talk.de/.../...t-jemand-den-fehler-t7250068.html?...
Hallo ins Forum,
die Meldung hat damit gar nix zu tun. Wenn die Meldung kommt, direkt Fenster ein Stück auf und Lüften. Dann ab zur Werkstatt und nicht in den Fußraum beugen. Es besteht akute Gefahr, da die CO2-Sensoren im Innenraum angeschlagen haben und somit Bewusstseinstrübungen bis hin zu Erstickungen vorkommen können.
Da die Meldung nur bei Fahrzeugen mit einer R744-Anlage kommen kann, ist die Lage eigentlich klar. R744 ist als Kältemittel CO2 und wenn es Undichtigkeiten gibt, die zum Gasaustritt in den Innenraum führt, kommt die Warnung. Die ist übrigens wegen der Folgen auch vorgeschrieben.
Dass die Werkstatt dies nicht wusste, ist peinlich, selbst wenn sie kein R744-Gerät haben. Hier muss eine Werkstatt ran, die ein solches Gerät hat (was wohl nur vereinzelte MB-Werkstätten sind) und nach der Undichtigkeit suchen. Bei Meldung zum Innenraum ist es eher nicht der Kompressor.
Peter
