Demontage des Endschalldämpfers/Endtopfes?
Hallo liebe Forums-Mitstreiter,
habe mal ne blöde Frage, da mich die Suche nicht weiter brachte: Wie demontiert man einen Endschalldämpfer beim 3,0 TDI Quattro 272PS BJ2017? Er ist ja mit einem Gummi an der Halterung befestigt, aber anscheinend muss man die komplette Halterung abbauen, zumindest sehe ich da eine Schraube, die in den Unterboden geht. Ich sehe keine andere Schraube, die man sonst irgendwie lösen könnte, damit die Halterung dranbleibt, der Endtopf sich aber absenken lässt...
Ist das wirklich so?
Danke im Voraus für eine hilfreiche Antwort...oder einen "Reparatur-Leitfaden"...:-)
LG,
Stefan
3 Antworten
Moin aus'n Ruhrgebiet,
es ist sicher hilfreich, wenn du Fottos machst und hier einstellst. Es hat nicht jeder alle Abgasanlagen im Kopf ...
Die Schraube musst Du lösen. Am Schalldämpfer ist der Gummi über die Halterung gesteckt. Ist Deine Anlage vor’m Dämpfer getrennt? Sonnst musst Du weit vorn lösen und es kann passieren das die Heckschürze stört.
Danke für die Antwort!
Also die komplette Anlage soll nicht ab, mein Sohn möchte unbedingt neue Auspuffblenden dran machen. Wir bekommen die alten zwar ab, die neuen aber nicht drauf...Ich hoffe, wenn ich den Endtopf absenken kann, dann sollte ich das ohne Probleme hinbekommen...
