Demontage Spoilerlippe etc.
Hallo allerseits,
ich habe bei meinem TTC das S-Line Ext.Paket. Nun möchte ich die Spoilerlippe und den Heckdiffusor zwecks Lackierarbeiten demontieren. Hat jemand zufällig eine Anleitung dafür bzw. ne Ahnung wie man die Teile abmontiert ohne dabei etwas zu zerstören? Und wie funktioniert das ganze bei den Plastikeinsätzen für die Nebelscheinwerfer? Ich möchte ungern ran an die Sachen ohne zu wissen
wo Schrauben etc. sind. Vorab schonmal vielen Dank für Info`s.
Gruß Andreas
13 Antworten
Kann Dir nur bei den Plastikeinsätzen bei den Neblern helfen, die sind nur geklipst also keine Schrauben. Kann man nach vorne raus ziehen.
wenn dein TT auf der Hebebühne steht, siehst du von unten das die Heckblende hauptsächlich geclipst ist. Sie ist nur an zwei Stellen verschraubt. Vorsichtig mußt du bei der Demontage nur mit der Nebelschlußleuchte sein.
Wundere dich nicht, wenn es teilweise etwas schwer geht, die Clipse sind gut verzahnt. (Premium halt😁)
Ansonsten ist es relativ einfach.
Gruß Michel
vielen Dank für eure Info`s.
ich werde das ganze am Wochenende mal ausprobieren.
Hoffentlich bleibt alles ganz.🙂
Gruß Andreas
Gruß Michel
also hinten verschraubt meinst du die beiden an der nebelschlussleuchte, oder? sonst sind da nämlich keine... und was meinst du mit vorsichtig bei der nebelschlussleuchte?
der mike
der mike"Hinten" verschraubt hab ich zwar nicht geschrieben,aber genau, die beiden an der Nebelschlußleuchte. Vorsichtig, weil sie beim abbauen der Blende "rumbaumelt". Kann man doch drauf hinweisen, wenn es jemand das erste mal macht, oder?
In Wiefern helfen eigentlich solche Kommentare dem Thread- Ersteller😕
also hinten verschraubt meinst du die beiden an der nebelschlussleuchte, oder? sonst sind da nämlich keine... und was meinst du mit vorsichtig bei der nebelschlussleuchte?Zitat:
der mike
[/quote
das war ja nicht böse gemeint, war nur verwundert, weil ich letzte woche beim demontieren zugesehen hab, und da keine schrauben außer bei der nebelschlussleute waren. bei mir sitzt jetzt die schlussleuchte etwas schief, dh wollt ich mich vergewissern wie was wo geschraubt ist, mag sie wieder gerade bringen... 😉
nichts für ungut,
der mike
nichts für ungut,
der mikeAch soo, sags doch gleich🙂 Und eben das mit der schiefen Nebelschlußleuchte kann passieren, weil die Leuchte dann wieder gleichzeitig mit der Heckblende verschraubt wird und dabei genau (gerade) am Stoßfänger anliegen muß.
Gruß Michel
das war ja nicht böse gemeint, war nur verwundert, weil ich letzte woche beim demontieren zugesehen hab, und da keine schrauben außer bei der nebelschlussleute waren. bei mir sitzt jetzt die schlussleuchte etwas schief, dh wollt ich mich vergewissern wie was wo geschraubt ist, mag sie wieder gerade bringen... 😉nichts für ungut,
der mike
[/quoteAch soo, sags doch gleich🙂 Und eben das mit der schiefen Nebelschlußleuchte kann passieren, weil die Leuchte dann wieder gleichzeitig mit der Heckblende verschraubt wird und dabei genau (gerade) am Stoßfänger anliegen muß.
Gruß Michel
die zeichnug ist mal interessant, danke! 😉
aber die beiden schrauben (schraube 1, 2) haben nichts mit der nebelschlussleuchte zu tun, oder? an die schrauben der nebelschlussleuchte komm ich doch ran, ohne etwas demontieren zu müssen, oder?
verwirrt,
der mike
Coole Anleitung zum Diebstahl unserer Carbonteile 😎
ETKA, ETKA - da war doch was...sollte das nicht nur der Freundliche habe???
Herrlicher Thread hier...😕
Original geschrieben von semu
Coole Anleitung zum Diebstahl unserer Carbonteile 😎ETKA, ETKA - da war doch was...sollte das nicht nur der Freundliche habe???
Wenn Ihr freundlich zum Freundlichen seid, bekommt Ihr auch freundliche ETKA Ausdrucke😁😁
Der freundliche Michel
Hi Leute, ich hätte ebenfalls noch eine kurze Frage zum Demontieren der vorderen Spoilerlippe beim s line Exterieurpaket. Ich habe die beiden Clipse entfernt die von unten zu sehen sind, aber sie muss noch an einer weiteren Stelle befestigt sein, ich kann sie nicht abziehen.
Vielen dank für die Hilfe..
Um die Sache hier zu vervollständigen, verlinke ich mal meine Antwort aus einem anderen Beitrag: LINK
semu
HAllo,
habe ja leider vor ca. 4 Monaten meine Carbonlippe beim einparken geschrottet!
Der Ersatz hat mich ca. € 200,- gekostet!
Heute habe ich endlich mal Zeit gefunden. Bin damit in eine Werkstatt (Bosch-Kruse in Hamburg / Sehr zu Empfehlen) gefahren und habe Sie dort austauschen lassen.
Hat genau € 17,- gekostet.
Hätte es ja selber gemacht, leider habe ich in meiner Garage keine Hebebühne!
Mit freundlichen Grüßen
schapar
