Demontage Trittbretter
Hallo Leute, weiß jemand wie man die Trittbretter demontieren kann?
je 7 Schrauben von unten, je 2 Clipse an den Seiten (in den Kotflügelverkleidungen) und dann...????
ich bekomme die Dinger einfach nicht ab ... ;-(
@andreasa6
bei uns in der uni haben wir immer gesagt: wer lesen kann ist klar im, vorteil... ;-) schau mal an den anfang
Original geschrieben von mazeman1
Soooo, habs jetzt rausgefunden.
geklebt ist da nix, aber pro Seite (an den hinteren Türen jeweils) sind noch 4 eingeschobene Plastik-Nasen die man nicht herausbekommt!!! Bleibt nur - ganz schräg abwinkeln und den darunterliegenden eigentlichen Träger abschrauben ;-(
gruß
21 Antworten
Geklebt ist da nix, aber pro Seite (an den hinteren Türen jeweils) sind noch 4 eingeschobene Plastik-Nasen die man nicht herausbekommt!!! Bleibt nur - ganz schräg abwinkeln und den darunterliegenden eigentlichen Träger abschrauben.
- 2 Grundträger
- 2 Trittbretter
- und 10 Muttern
Wenn ich die Trittbretter anbaue, muss ich
- zuerst den Grundträger befestigen,
- dann werden die Trittbretter eingeschoben, hinten festgeklickt und
- schließlich mit jeweils 5 muttern befestigt.
Anbau ist keine große Sache.
Man sollte die Grundträger beim festschrauben leicht stützen bzw. nach ober drücken,
sonst ist der Spalt zwichen Tür und Trittbrett recht groß.
Wäre schön gewesen, wenn ich das vorher gewußt hätte.
Jetzt habe ich auf der linken Seite einen Zentimeter Luft zwischen Tür und Brett.
Rechts nur 5 mm.
Aufpassen:
Man kann den Grundträger nachträglich nicht mehr lösen weil man nicht an die Klammen
der Trittbretter kommt wenn diese erst mal eingerastet sind.
Auf die Kunststoffschalen in den Kotflügeln muss man vor dem Einklicken der Trittbretter noch achten.
Vorne kommen sie außen über den Grundträger/ Trittbrett, hinten drunter.
Wenn die Bretter eingeklickt sind, läßt sich das schwer ändern.
Die werden zusätzlich noch mit einem Klebestreifen an die KArosse gepappt sein.
Warum sollen die Trittbretter entfernt werden ???? Sehen doch gut aus.
Habe sie demontiert, da ich sie geschliffen, gespachtelt, gefüllert und dann lackiert habe ;-)
sind zwar praktisch, aber sehen ja schrecklich aus in so einem geriffelten-StoßstangenPlastik - konnte den Anblick nicht mehr ertragen und habe meine Vorstellungen einfach mal wieder in die Tat umgesetzt...............
Hi mazeman1,
scheint mir, hier haben alle von was anderem geredet. Du meintest wohl die Standard-Plastik Seitenschweller.
Hier sind aber wohl alle davon ausgegangen, dass Du die Trittbretter aus der Sonderausstattung meintest, also mit Alu gebürstet und Gumminoppen.
Ansonsten lass mal Bilder rüberkommen von Deiner Bearbeitung. Jetzt sehen sie wohl aus wie normal lackiert, so wie z.B. beim Sportpaket ohne Sondertrittbretter Standard ist.
nee nee, ich meine schon die trittbretter aus dem sonderprogramm...
die aluleisten mit gumminoppen sehen ja super aus, und die habe ich natürlich auch so gelassen, aber das plastik ringsherum kann man keinem anbieten.........deshalb die änderung.
bilder habe ich noch keine, mache welche, wenn mein "projekt" fertig ist..........da mein auto schwarz ist, fällt es zwar nicht sofort auf, aber hauptsache ich weiß es ;-)
Wir sind gespannt!
@Mazeman
Was machen die Trittbretter?
Möchte an meinen GLK auch welche anbauen.
Was muss ich dabei beachten?..Stichwort Korrosion.
Sind da Gummidichtungen drunter? War da was geklebt oder so?
Danke
Andreas
Ich habe sie dran und würde es noch nicht einmal machen. Du versaust nur Deine Sachen.
peso
peso
Stimmt nicht unbedingt ... eher eine Frage der Technik. Bei einem GLK im echten Geländeeinsatz sicher eher ein Problem, aber wie hoch ist wohl der Prozentsatz der GLK's, die wirklich hart eingesetzt werden?
peso
Das stimmt schon.
Aber sie sehen sehr schick aus.
Schützen sie auch vor Beulen in den Türen oder
sitzen sie dafür zu tief?
Das Potential dazu haben sie jedenfalls. Bei sehr geraden Türkanten des Park(-gegners) stossen die Türen auf jeden Fall zuerst gegen die Kunsstoffkante der Trittbretter. Bei nach hinten geschwungenen Türkanten wirds dann eher wieder brenzlig.
@andreasa6
gruß
