Dension Gateway 500 - Kurze Frage
Hallo Kollegen,
Hab da ne Frage, wobei ich keine direkte Antwort in der Suche bekommen habe. Habe einen Audi A6 4F (Baujahr 2005) und will das Dension Gateway 500 nachrüsten (Da keine wirklichen Alternativen bestehen würd ich mal sagen, auch preislich), da mein CD-Player fast nie die CDs lesen kann. Wie gesagt habe ich den ganz normalen CD-Player und ein monochromes Display (Sprich, keine Farbdarstellung - sondern nur rot). Ich würd mal sagen das ist das MMI 2G, oder?
Kann ich das Dension Gateway bei mir überhaupt einbauen, da ich ja nur den CD-Player habe? Muss ich dafür etwas programmieren lassen oder brauche ich extra Kabel/Zubehör?
MfG,
Miha
I will say in English because I speak just a little German.
Yes I installed it.
I can explain every step.
The whole trick is that the CD Player is the HU.
So you need to pick from the installation guide the version 3a.
CDplayer = HU.
Also to help you a short movie. It does not fit perfectly with what we have (MMI red + CDplayer) but it shows you how to connect things.
part1
http://www.youtube.com/watch?v=kM5HNIdGRik
part2
http://www.youtube.com/watch?v=gz_1FSEqpng&feature=related
part3
http://www.youtube.com/watch?v=7_QasrDp-J0&feature=related
part4
http://www.youtube.com/watch?v=YO47qsmYQ5Y
part5
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=GnS8N9fwhIs
My email is
danidacila @ gmail.com
62 Antworten
du hast das MMI BASIC
Ja, kannst Du einbauen (lassen). Das richtige Modell für das MMI-Basic ist das Dension-500. Näheres findest Du auf der Dension Seite.
Viel Erfolg,
Mike
Danke erstmal für eure hilfen. Ist jedes dension gateway 500 gleich oder gibts verschiedene? Welche einbauanleitung ist am besten nachzuvollziehen? Wo krieg ich es am günstigsten?
Thxx
Mfg Miha
Schau mal bei youtube. Habe meine auch nach einer Videoanleitung aus youtube eingebaut. Funzt einwandfrei. Hier z.B. Teil1/5 (http://www.youtube.com/watch?v=kM5HNIdGRik) von einer Anleitung.
Viel Spass.
Habe mir das Gateway für meinen 4F bei ebay für unter 300€ geholt. Bei einem Händler aus Dresden,glaube maxcount oder so ähnlich.
Einbauanleitung war dabei; ist wirklich einfach und kann man in ner guten Stunde selber einbauen. Monochrome Display kann mit Hilfe von Dippschaltern eingestellt werden. Klappt perfekt das Ganze..
Grüsse
Guten Tag,
Ich habe auch ein Audi A6 2006 mit MMI Basic monochrome und single CD Player.
Ich habe den Dension 500 gekauft.
Und versuchte selbst montieren.
Aber nichts funktioniert.
Ich habe den Installation Type 2a und 3b versucht.
Ich weiss nicht was Ich falsch mache.
So erste Frage - Installation Type 3b ist was Ich brauche, genau?
Dann Ich verbinde den "Optic fibre" das war in den CD-Player Eingabe mit den Dension wie in 3b.
Aber nicht funktioniert.
Den youtube guide ist fur MMI Colour und CD Changer.
Bitte ein bischen Hilfe.
Danke sehr.
@ Miha_a6
Ich hatte die gleiche Ausgangssituation wie du auch: MMI Basic (Plus) mit monochromen, roten 6,5 Zoll großen Display und Single-CD-Player. Ich habe auch das Dension Gateway 500 nachrüsten lassen. Das hat super geklappt. Sowohl von USB-Sticks, als auch vom iPod habe ich jetzt beste MP3-Wiedergabe.
Für das MMI Basic mit monochromen roten Display ist es wohl die einzige, mir bekannte Möglichkeit, MP3-Wiedergabe nachzurüsten.
auch ich habe das gleiche Problem wie meine Vorscheiber.
Ich war vor ca. 4 Wochen wegen einer Kleinigkeit bei meinem Vertrauten Audo Partner und da ich ihn ganz gut kenne, wollte er mir das Gateway für umsonst einbauen.
Hat aber nicht geklappt. Egal was wir versucht haben, nichts hat gefunzt.
Zur Info, habe auch das MMI Basic mit CD Player (kein Wechsler!!!) und dem "roten" Monitor.
Die gängige Anleitung die man in den Weiten des www findet hat leider auch nichts gebracht.
Gibt es denn hier niemanden, der mal so nett ist und den Einbau erklären kann?
Ich meine wirklich erklären Schritt für Schritt.
Persönlich bin ich wirklich nicht von gestern und habe vor Jahren auch den Beruf des Kfz.-Mechanikers erlernt aber das Gateway macht mich wirklich irre :-)
Sollte es hier jemand geben, der aus Kassel oder Umgebung kommt und schon mal ein Gateway eingebaut hat, da würde ich mich noch viel mehr freuen.
In der Hoffnung auf Hilfe wünsche ich allen gute Fahrt
VG Christian
So, ich habe mir jetzt echt nen Wolf gelesen und die Schafe gleich dazu.
Mein Gateway ist dieses, wo man zwei Stecker anschließen kann also jeweils zwei Lichtleiterkabel links (Car side) und zwei Lichtleiterkabel genau daneben (CDC side).
Wenn ich jetzt der Anleitung von Maxxcount (Type 3a Audi MMI Basic Monochrome) folge, dann ist nur der linke Stecker belegt (Car side) der rechte Stecker (CDC side) liegt nackig und blank vor mir.
Das kann nicht gehen, da auf der CDC side ein rotes lichtlein leuchtet wenn ich alles anmache. Da fehlt doch was...Freunde, ick werde irre :-)
So wie ich das sehe, ist Die Anleitung für das Gateway 500 mit nur einem Stecker und nicht für zwei.
Help help, was kann ich armer denn jetzt machen?
Danke für alle Antworten.
Yes I installed it.
CDplayer = HU.
part1
part2
part3
part4
part5
My email is
Der Einbau sollte doch nicht so Schwer sein ;)ich nehme an du hast bei dem Gateway ein Lichtwellenleiterkabel dabei und den Anschluß für die Stromversorgung richtig ?
Handschuhfach hast du schon mal draußen gehabt ?
Hallo.
Zu eurem Problem kann ich nicht viel sagen. Habe MMI High und da ist nur ein Most Stecker im Gateway.
Habe mal me andere Frage. Kann man während man einen Titel hört die Anzeige im MMI zwischen Titel und Interpret irgendwie umschalten ?
Original geschrieben von audi_meister
Jep Handschuhfach war schon draußen, das Gateway ist soweit auch drin nur das mit dem Anschließen funzt nicht. Wie schon geschrieben, wenn ich alles so anschließe wie in der Anleitung geschrieben, dann leuchtet es rot bei CDC side also bei einem Pin.
Daher kann etwas nicht stimmen. Signal kommt an aber geht nicht weiter.
Es sind zwei Lichtwellenleiterkabel plus Stromversorgung etc. dabei :-)
Und dann ist mir noch was aufgefallen...man man man.
Bei Car side und CDC side sind bei Lieferung solche Abdeckungen daruf.
Mein werter Händler hat beide abgemacht und diese sind auch verschwunden.
Sind diese Abdeckungen (siehe Bild) wichtig?
Wie sieht es mit dem MMI Update für MMI BASIC aus....?? Bei MMI 2G musste, soweit ich weiss erst
mal das Update 5570 rein, bevor er funzt. Könnte mir gut vorstellen, dass hier auch ein Update
notwendig sein sollte, aber eins für MMI BASIC. :rolleyes:
Ich habe bei meinem Einbau allerdings bei MMI High eine MMI Version von 2___ (recht alt) drauf gehabt.
Deshalb würde ich sagen ist es egal welche MMI Version man drauf hat.
Beim AMI ist das glaub ich so.
Habe mal die Anleitung angehängt. Normalerweise sollte ja der Type 3a richtig sein.
Ne ganz doofe Frage. Habt ihr den Schalter am Aux In mal verstellt. Damit schaltet man das Gateway ein und aus.
Leuchtet die Led am Aux In ist der Strom da. Leuchtet das MMI sollte das Most Kabel auch richtig angeschlossen sein.
Dann mal die Dip Schalter am Gateway selber kontrollieren. Die hatte ich damals genau verkehrt rum geschaltet.
Viel Erfolg noch :)
