Dension Gateway Lite an APS 50 standard
Hallo, ich habe ein APS 50 standard ohne CD Wechsler in meinem W211 und möchte daran ein"Dension Gateway Lite " als Schnittstelle zum IPOD/PHONE anschließen. Am liebste wäre mir, wenn das Dension in das CD-Wechslerfach eingebaut werden könnte und das Anschlußadapterkabel für den IPOD in die Mittelablage verlegt würde.
Hat Jemand Erfahrungen mit dem Verlegen und öffnen der Abdeckungen, eventuell mit Bildern ? Oder hat noch Jemand einen besseren Tipp für die Installation der Komponenten ? Ich würde mich über jeden Tipp oder eine Anleitung sehr freuen.
Wo ist das Problem?
Das Interface kann an jeder beliebigen Stelle verbaut werden bzw. einfach hinter dem Audio 50 APS verschwinden. Warum sollte man das Ablagefach damit belegen? Die USB und iPod Leitungen kann man dann einfach in die Mittelkonsole verlegen.
- Masseleitung vom Fahrzeugakku abklemmen
- Abdeckung um Schalt-/Wählhebel lösen, Stecker abziehen und beiseitelegen
- Aschenbecher/Ablage lösen (zwei Clips), Stecker abziehen und beiseitelegen
- Stecker vom Ablagefach (CDC Fach) abziehen
- Ablagefach ausbauen (zwei Schrauben)
- Audio 50 APS ausbauen
- Elektrische und LWL Verbindungen herstellen
- Montage-/Befestigungsplatz für Gateway suchen
- Bodenplatte aus Mittelkonsole ausbauen (zwei Verriegelungen)
- USB und iPod Leitungen in die Mittelkonsole verlegen
- Aussparungen an Bodenplatte Mittelkonsole ausarbeiten
- Fahrzeug wieder zusammenbauen
Viel Erfolg
MiReu
23 Antworten
ich habe das gleicge vor wie du. Bist du schon weiter gekommen?
Gruß Pepe
Hallo Pepe,
leider bin ich noch nicht richtig weiter gekommen. Ich schreibe jetzt mal den Hersteller an.
wie weit seit Ihr mit dem dension an aps 50?
überlegen mir das auch anzutun im guten Sinne :-)
Viele Grüsse
Wo ist das Problem?
Viel Erfolg
MiReu
Hallo miteinander,
es ist vollbracht (fast),
habe genau wie beschrieben s.o. ( besten Dank MiReu).
Silber Box habe ich hinter dem aps platziert, habe nur usb in die Mittelkonsole verlegt.
Die Ordner 01-06 werden alle als CD1-CD6 angezeigt, also Dension erfüllt sein Zweck.
Strom habe ich vom Aschenbecher genommen, und stelle fest, das sobald ich den Motor ausmache, also den Schlüssel auf 1stelle,
ist dann mit dem Abspielen vorbei, selbst Radio geht nicht mehr. USB-Stick muss ich dann auch neu einstellen. Habe nach recherche gelesen, dass Dension Dauerstrom braucht.
Es gibt glaube ich noch einen Eintrag wie man den CD-Wechsler einbaut, ich denke so kann ich auch Dension Dauerstrom beschaffen.
Es sei dem gibt's noch eine Möglichkeit...
nehmt doch den Strom von der APS leitung, dann funktioniert es auf jeden Fall. Das Gateway habe ich auch hinter APS rechts in der Mulde verstaut. Muss man aber aufpassen, dass die Lichtleiterkabel nicht geknickt werden. USBkabel habe ich in den Wechsler-Fach verlegt.
Der Wechsler wird genau so eingebaut wie Gateway. Es gibt nur den Unterschied, dass der Stromkabel bei dem Wechsler, an den Sicherungskaste angeschlossen sein sollte. So könnte man auch das Gateway anschließen. In beiden Fällen wäre es aber sehr kompliziert, deshalb mein Tipp, Strom von der APS Leitung nehmen. Funktioniert auf jeden Fall
ich hätte gerne noch ein Tipp zu "Strom am APS":
(+)Rotkabel-Dension zu ........kabel am APS
(-)Schwarzkabel-Dension zu ........kabel am APS
Besten Dank
Steck doch einfach vorn im Motorraum die Sicherung um, dann ist auf dem Zigarettenanzünder Dauerspannung.
Heinz
Hallo Heinz,
an diese Möglichkeit habe ich gar nicht gedacht (Danke),
eine kleine Zwieschenfrage habe ich dennnoch:
hat sich in Sachen Sicherungskasten beim w211 VorMopf - Mopf was getan,
ich habe einen Beitrag gefunden wo die Sicherung 54 umgesteckt wird beim (w211VorMopf), für die Dauerspannung auf dem Zigarettenanzünder.
(nicht dass Mopf andere Sicherungsnummer dafür hat)
Link->
http://www.motor-talk.de/.../...luss-zigarettenanzuender-t2705392.html
Viele Grüsse
Original geschrieben von passat_3bg_100
Hallo Heinz,
Link->
http://www.motor-talk.de/.../...luss-zigarettenanzuender-t2705392.htmlViele Grüsse
Ja, es ist die selbe Sicherung wie vei VorMopf :-)
und es funktioniert,
eimanl umgesteckt und schon ist am Zigarettenanzünder Dauerspannung.
Danke nochmals an alle Beteiligten!
Hallo Miteinander,
ich würde auch gerne das Dension Gateway 500 (Most Lite) GWL1MO1 in meinen W211 BJ 2007 einbauen.
Das Radio ist im moment das APS 50.
Kann ich das Gateway dort einbauen?? oder brauch ich da ein anderes???
Gateway 500 Lite
Sehe ich den auch den Titel ect. wenn ich per USB MP3´s abspiele oder geht das nicht?
MFG Flo
Original geschrieben von Horti77
Hallo Miteinander,ich würde auch gerne das Dension Gateway 500 (Most Lite) GWL1MO1 in meinen W211 BJ 2007 einbauen.
Das Radio ist im moment das APS 50.Kann ich das Gateway dort einbauen?? oder brauch ich da ein anderes???
MFG Flo
Hallo Flo,
ein Gateway 500 Lite gibt es nicht, entweder 500 oder Lite. Das GWL1MO1 ist das Gateway Lite für MOST. Ja, dieses ist das Richtige für (d)ein Audio 50 APS. Titel usw. kann das Audio 50 APS (und auch das Audio 20) aber nicht anzeigen!
Du schreibst "Das Radio ist im moment das APS 50.". Soll dies bedeuten du denkst über eine Aufrüstung zum COMAND APS nach? Wenn ja, dann kaufe gleich das Gateway 500! Es funktioniert am Audio 50 APS wie das Lite, hat aber den Vorteil das es auch am COMAND funtioniert und dann auch mit Titelanzeige.
MiReu
muss man den Bus neu einlesen lassen (Steuergeräte)?
Wenn du die Frage auf das Audio 50 APS beziehst, dann nein. Auch beim COMAND und beim Audio 20 CC muss nichts weiter gemacht werden. Nur beim Audio 20 CD ohne CDC und ohne Telefon, also ohne MOST Ring, muss dem Audio 20 CD "gesagt" werden das da jetzt was auf dem MOST Bus zu holen ist.
MiReu
