- Volvo
- S40, V40
- der fünfte Gang geht nicht rein
Nachdem bei unserem V40 ('98 ,115PS, Renault Getriebe) die Kupplung getauscht wurde, geht der fünfte Gang kaum noch rein. Erst nachdem man den Schaltknauf mehrmals in Neutralstellung und wieder zum fünften Gang hin bewegt hat, geht es dann irgendwann. Drückt man stumpf weiter und bewegt den Knüppel leicht nach links, ist man im Dritten. Der Schaltknauf lässt sich in den Gängen auch stark hin und her bewegen. Das war schon immer so und die Mechanik unter der Staubmanschette sieht auch so aus, als wenn das so soll.
Leider kann ich erst nächste Woche auf eine Hebebühne und wollte daher hier fragen, auf was ich mich einstellen muss. Ich habe mich hier durch einige Themen gelesen, finde mich da aber nicht genau wieder.
Was die Buchsen vom Schaltgestänge angeht: die habe ich vor einigen Jahren bereits gewechselt und da hatten eher der erste und der Rückwärtsgang Probleme.
Zur Mutter im Getriebe: der fünfte Gang geht sehr schlecht rein, fliegt aber nicht raus, wenn man es dann geschafft hat.
Ist es möglich, das Schaltgestänge falsch einzubauen?
3 Antworten
entweder die Buchsen vom Gestänge hin , oder Schaltung verstellt .
Gibt es da eine Art Grundeinstellung bzw. eine Position, die ich einstellen kann, damit alle Gänge ordentlich funktionieren?
Ich bin heute doch noch dazu gekommen, nach dem Problem zu schauen. Die Passschraube, die das Schaltgestänge mit dem Getriebe verbindet, war sehr locker. Ich habe dann auch noch die Buchse getauscht. Jetzt funktioniert alles. Danke für den Hinweis.
Ich hätte aber dennoch eine Frage:
Ich habe gemerkt, dass man den "Wahlhebel", der aus dem Getriebe kommt und mit dem Schaltgestänge verbunden wird, drehen kann. Kann der Hebel durch das Drehen verstellt oder gelöst werden?
