ForumLeichtkrafträder
  3. Motorrad
  4. Leichtkrafträder
  5. Derbi senda drd 125 Luftfilterkasten
Themenstarteram 25. Juni 2024 um 9:05
ich bei mir ist der Schlauch zwischen Vergaser und Luftfilterkasten gerissen. Deshalb hab ich mir einen Sport Luft Filter bestellt.
Jedoch ist mir jetzt aufgefallen das aus dem Motor und aus einen anderen Teil noch ein Schlauch in den Luft Filterkasten gehen. (Beim Bild Nr 13 und 11)
Jetzt ist mine Frage für was die Schläuche sind, weil wenn sie nur zur Luft ansaugung sind würde ich für die auch 2 kleine Sport Luftfilter benutzen. Anstatt diese in den Luft Filter Kasten zu führen.
Danke schön mal für die antworten
Skizze von meine problem
2 Antworten
Kann es sein das eine Leitung (13) irgendwie zum Abgasstrang geht und von dort etwas Abgas bekommt? Dient dann den Abgaswerten und Umbau wäre illegal.
Könnte 11 mit dem Tank zusammenhängen (Tankenlüftung o.ä.) --> dürfte dann auch nicht entfernt werden.
Illegal ist der Umbau auf einen "Sport"-Luftfilter sowieso.
Außerdem wird der Motor damit zu mager laufen.
Besser einen neuen originalen Ansaugschlauch draufmachen oder den alten reparieren und gut ist.
r
  3. Motorrad
  4. Leichtkrafträder
