  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Diagnose MSG nicht möglich/ keine Verbindung
VW Golf
Themenstarteram 24. Juli 2024 um 9:00
Hilfe bezüglich Diagnose MSG
ich würde gerne mein MSG auslesen kann aber mit VCDS nicht darauf zugreifen.Airbag und ABS Steuergerät funktioniert.
Motor ist der AAM , Wagen ist Baujahr 1996.
Ich hab schon die Kabel an der Steckerleiste TV14 über der ZE geprüft und für ok bzw. richtig eingesteckt befunden.
Dann kam die Idee mit dem Relais 30 welches aber bei mir gar nicht verbaut ist.
Gibt's noch weitere Ideen wo der Fehler liegen könnte?
Software und Diagnosetool schließe ich mal aus da die anderen Steuergeräte ja erkannt werden.
Da die K-Leitung ja von Der WFS zum MSG geht wäre da jetzt mein nächster Anhaltspunkt,zu prüfen ob da am Stecker der WFS etwas nicht stimmt.
2 Antworten
Was kommt denn für eine Fehlermeldung? Die Mono ist eigentlich verfügbar über VCDS.
Themenstarteram 24. Juli 2024 um 16:23
Es kommt die Meldung dass das Steuergerät nicht antwortet
